查看: 2396|回复: 15
飞机起跑距离太长,发动机最大油门感觉有点没什么力气,知道的朋友进来
发表于 2010-2-23 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机起跑要达到10米以上,感觉有点长了,最大油门感觉没什么力气,大概油门在70%  80%力气最大请教一下大家,三叶46级发动机,自配4比1的油 甲醇分析纯+蓖麻油化学纯 现配现用~~~40级练习机,前3点起落
发表于 2010-2-23 22:31 | 只看该作者
沙发!
可能油针没有调好
把油针调小点看看
 楼主| 发表于 2010-2-23 22:37 | 只看该作者
大油针是1圈半多点
 楼主| 发表于 2010-2-23 22:46 | 只看该作者
还有~~~我看别人的油机,排气管冒烟就跟失火了一样~~我的却没这么大的烟,这是为什么?
发表于 2010-2-23 22:48 | 只看该作者
应该是油针没有调好吧, 一般调主油针就行了.
发表于 2010-2-23 22:51 | 只看该作者
有转速表没?
发表于 2010-2-23 22:55 | 只看该作者
可能没调到最大功率,再说练习机推重比不怎么大的,不是4冲程的
 楼主| 发表于 2010-2-23 22:55 | 只看该作者
没转速表,不过感觉转速不是很满意
发表于 2010-2-23 23:19 | 只看该作者
10米离地也不算太远。你用的是素油吧?
原帖由 wxndmyt88 于 2010-2-23 22:46 发表
因为你是自配油,消极含量小,用成品油尤其是高消极的就会有烟,油越好烟越浓
发表于 2010-2-24 08:45 | 只看该作者
你找个老鸟帮你调一调,大概是你油针没调好,还有,你用的是素油吧?
发表于 2010-2-24 11:06 | 只看该作者
:em15: 最好有转速表,更直观,也有可能高速贫油。
发表于 2010-2-24 20:38 | 只看该作者
把油门推到最大,然后慢慢向里调整主油针,直到发动机发出怒吼声(最高转速)而不灭车为最佳,然后再松两格就好了:em24: 祝你成功
发表于 2010-2-24 21:10 | 只看该作者
浆是否适当?
如果浆匹配,那发动机调整的问题
发表于 2010-2-25 10:07 | 只看该作者
别指望素油能给你带来多大的力道,带先硝基会不错,5%~10%都可以
