油管
/ 2 页
油管
jtf2009
jtf2009
电梯直达
发表于 2010-2-23 22:26
倒序浏览
我今天装机,吧油箱放在尾翼附近拉 油管长了点 大约半米左右吧,结果
发动机
会出现熄火的现象,是不是我油管太长,油吸不上去的原因呢?:em18: 请教老手
电启动之后的惨痛
2010-06-08
FM/PCM与FM/PPM的区别
2010-05-11
固定义4通控玩6通电直!!!!!!!!!
2010-04-17
平跑 ........急
2010-03-21
油 车
2010-03-02
控.................控.................控.................控.................
2010-02-24
油管
2010-02-23
华科尔
2010-02-18
【论坛活动大全】
核子冬天
核子冬天
发表于 2010-2-23 22:57
就没你这么装的
【论坛帮助】
wxndmyt88
wxndmyt88
楼
发表于 2010-2-23 23:04
成品机对油箱位置都安排好了的,你改地方重心就不对了~~~即使上了天你就完了
【网上礼节十条】
哈尔滨的雪
哈尔滨的雪
楼
发表于 2010-2-23 23:09
不明白为什么放在尾翼附近,油管长容易出现很多问题,像气泡什么的。
jtf2009
jtf2009
楼
发表于 2010-2-23 23:15
嘿嘿 谢谢啊
我是DIY的机机 重心有点偏 所以才把邮箱放在后面的 :em15:
建议使用多长的油管最为保险呢:em15:
the3rd-eye
the3rd-eye
楼
发表于 2010-2-24 00:06
一般情况,不要超过20CM。千万别用油箱位置调重心,要用接收电位置来调。楼主是玩电机转过来的吧?:em23:
$初哥$
$初哥$
楼
发表于 2010-2-24 00:59
是太长了。不过可以加泵来解决。
gary
gary
楼
发表于 2010-2-24 15:21
你把引擎也装到尾翼后面吧,改成后推的啦:em15:
钓鱼狼
钓鱼狼
楼
发表于 2010-2-24 16:34
油箱要装在飞机重心的位置 否则 动作幅度太大 不是吸不上油 就是太富油
配重有好多方法 比如 the3rd-eye 说的接收电池 或者加上几块配重铅块也不错 给汽车轱辘作平衡那里有的是
另外 尽可能的少放配重 没必要 还增加翼载荷 可以根据力矩原理 尽可能的放在离重心远的地方
jtf2009
jtf2009
楼
发表于 2010-2-24 16:51
:em15: 呵呵 原来如此啊 以前没有DIY过机机 重心有点不好找:em25:
jsws
jsws
楼
发表于 2010-2-25 12:10
用油箱调整,满油和空油的重心变化会很大的.
jtf2009
jtf2009
楼
发表于 2010-2-25 12:11
我自己做的机机重心不会找啊:em25: 一般是在机机的什么位置 :em22: 上单翼那种飞机:em15:
gary
gary
楼
发表于 2010-2-25 15:06
翼梁
$初哥$
$初哥$
楼
发表于 2010-2-26 01:01
正飞时不用修正可平飞,倒飞时推一点杆。这时的重心就对了。
wilsonwong
wilsonwong
楼
发表于 2010-2-26 01:29
想不死火,只要把發動機的排氣口改細,減少出氣量.....現油管太長,而損失壓力的問題,補回合理的便可解決了.........,但,你的油箱放在機尾,是非常不對的一種做法,因,會使 CG 做成不穩定啊......當油燃完後,頭會重了多小啊 ????.......平行是飛機的根本啊...........哈哈
sxzy000
sxzy000
楼
发表于 2010-2-26 22:24
原帖由
核子冬天
于 2010-2-23 22:57 发表
就没你这么装的
对对对
wzh
wzh
楼
发表于 2010-2-27 11:07
俺的仿京商的40练习机,按照说明书指定的重心位置,头有点重,俺把2颗 5号电池和一个20克的铅,粘在飞机尾翼下配重。
钓鱼狼
钓鱼狼
楼
发表于 2010-2-27 17:57
飞机重心 要看机型决定 如果你做的是教练机 那选择在机翼前缘开始 30%处 比较合适 可以多尝试 如果飞起来比较贼 还可以往前提一点 反之亦然
祝飞行愉快 :em01:
jtf2009
jtf2009
楼
发表于 2010-2-27 21:24
:em19: O(∩_∩)O谢谢 今天试飞 结果轮架散啦 :em25: 机子总重都1.2KG啦 15级的小机机看来带不动:em25:
钓鱼狼
钓鱼狼
楼
发表于 2010-2-28 09:17
:em17: :em17: 真的很不建议新手从小排量开始飞 飞机小 抗风性差 稍微有点风儿 就跑偏了~~~ 节哀巴 15的发动机 配三叶的泡沫塞斯纳到不错 那飞机我飞过 挺好飞的 如果资金宽敞 还是上40级的吧~~~
/ 2 页
