也是新手,简单地回答,如有不对之处,请高手拍砖指正
1、遥控器的遥控距离由发射机的功率和接收机的灵敏度决定
2、不装大马达是因为大马达重量大,小飞机的最大起飞重量不大,能轻则轻,上大电池是可以的,只要飞得起来,小飞机+大马达一般来说不会提高最大起飞重量。
3、电池切换和电池并联效果是一样的,如果想留空的时间长点,就用2组或多组电池并联。当然前提是飞机的重量不超过最大起飞重量
4、螺旋桨和电机是配合工作的,同样的转速,直径越大的螺旋桨静推力越大,同时电机的负荷也越大,如果电机负荷超过额定值,容易烧电机,高KV的电机是高转速低负荷(扭力)电机,低KV的刚好相反。螺旋桨过大对于单发的飞机可能会引起过大的反扭,这样的飞机不好控制,这个在选择螺旋桨和机型时候要考虑的
5、看遥控器接收机带的说明书,写得很清楚的
6、关于安装只要有图纸和足够的耐心,模型飞机和积木并没有太大的区别。调试的话要靠经验,重心,推力线,阻力线什么的是长期积累的,我也不大明白。
[ 本帖最后由 chenasxz 于 2010-3-1 07:13 编辑 ] |
