查看: 3538|回复: 25
家用小车床丝杆的防尘
发表于 2010-3-1 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小车床是CJ0618/300/220V,使用后感觉丝杆上铁屑比较多,这样时间长的话丝杆肯定会磨损,不知道大家是怎样做防尘的,
[ 本帖最后由 zhaogub 于 2010-3-1 09:03 编辑 ]
发表于 2010-3-1 09:10 | 只看该作者
用皮老虎,防尘管,还有自己做铁皮罩。。。。。
发表于 2010-3-1 09:31 | 只看该作者
原帖由 ven 于 2010-3-1 09:10 发表
:em26:
发表于 2010-3-1 09:37 | 只看该作者
发表于 2010-3-1 09:50 | 只看该作者
丝杠防尘套管,薄壁PVC管,套在丝杠上,固定在大拖板上,跟随拖板移动,始终挡住铁屑落到丝杠上。
   有一种白色的PVC塑料管,现在的楼房电线套管,直径20毫米的最适合小床丝杠,取一段大概30厘米长,在一头打一个小孔,穿上一根0.3毫米的铜丝。拆下杠顶端的固定螺丝,将塑料管套上丝杠,将铜丝栓在开合螺母的下半部分,这样就把套管跟大拖板连接在一起了,塑料管很轻,跟随拖板移动。开合螺母的下班部分正好有一段空间用来绑铜丝。套管可以一直移动到电气箱里面。套管与刀尖距离较长,在离卡盘近的地方,丝杠全部被套管罩住,完全防止了切屑散落到丝杠上。此方法简单易行,基本不用花钱,防护效果98.26%:em15:
发表于 2010-3-1 09:53 | 只看该作者
发表于 2010-3-1 09:55 | 只看该作者
楼上主意不错哦,另一半露出来的可以用粗一点的PVC管套住,固定在床子上。。嘿嘿全防尘啦。
 楼主| 发表于 2010-3-1 10:18 | 只看该作者
简单易行,谢谢指点,这个地方生产厂为什么不加防尘装置
发表于 2010-3-1 11:03 | 只看该作者
原帖由 zhaogub 于 2010-3-1 10:18 发表
因为它是著名的“2K4"吧:em19:
发表于 2010-3-1 12:14 | 只看该作者
厂家嫌麻烦
发表于 2010-3-1 12:18 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-3-1 14:38 | 只看该作者
原帖由 冷月照清秋 于 2010-3-1 09:55 发表
这招更绝。不过洗衣机的软管波形管什么的行吗?
发表于 2010-3-1 14:40 | 只看该作者
感觉还是冷月的招好:em26:
发表于 2010-3-1 14:48 | 只看该作者
亲自制作的时候就知道了,要考虑套管的长度、要考虑是否影响拖板的移动距离。在拖板移动靠近卡盘的时候,套管已经伸入电气箱里面了,丝杠被完全罩住,没有露出的部分了。
发表于 2010-3-1 17:28 | 只看该作者
我的2K4
发表于 2010-3-1 21:23 | 只看该作者
用洗衣机排水管行吗?有一种是小的好象是30MM吧,一种是大的大的好象45MM楼主的床丝杠多大的啊?
发表于 2010-3-1 22:27 | 只看该作者
发表于 2010-3-2 08:18 | 只看该作者
洗衣机排水管______我看行:em01:
 楼主| 发表于 2010-3-2 11:38 | 只看该作者
上面的改装都有特色,谢谢提供参考意见,这样我的床可以长寿一点了
发表于 2010-3-5 20:59 | 只看该作者
汽车转向机 上的 防尘套
