查看: 10272|回复: 45
我的cj0620装了一台电动车电机(加装正反转 车丝方便多了)
发表于 2010-3-4 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我给我的0620安装了一台电动车马达      是那种载货的电动三轮把前面的减速箱拆掉 只要后边的电机部分   原来的定子线包烧毁了  我拆掉重新绕制的    48 伏 800瓦的 车东西是时 用24伏电 转速稳定  可以调整快慢速   正反转   停电以后也可以用电瓶供电
[ 本帖最后由 手电钻 于 2010-3-7 09:26 编辑 ]
这是电动三轮车的电机
这是电动三轮车的电机
直接固定在桌子上面的
直接固定在桌子上面的
这是 后换的面板 还没有打磨上漆
这是 后换的面板   还没有打磨上漆
到顺开关
到顺开关
用了几根粗线
用了几根粗线
整体的电机座
整体的电机座
原机的涨紧轮也用上了
原机的涨紧轮也用上了
车丝
车丝
我的大充电器
我的大充电器
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:03 | 只看该作者
后尾座
原来的后尾坐太粗糙了    用角磨机打磨了一下
125的环球卡盘
125的环球卡盘
发表于 2010-3-4 21:04 | 只看该作者
太好了,我也有个这样电机,楼主能讲讲电源吗?要有图片更好了
发表于 2010-3-4 21:05 | 只看该作者
:em26: :em15:
发表于 2010-3-4 21:07 | 只看该作者
不错啊
发表于 2010-3-4 21:09 | 只看该作者
尾座还得继续磨呀。
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:16 | 只看该作者
使用半天后发现 一个问题 吃刀后床身晃动 摇头晃脑的 车东西要一只手扶着床头  一只手车  后发现直接安在桌子上面不行 还要做个电机架子上到床身上面   今天已经把电机架做好了(现在没有相机 不能发图)晃动的问题已经解决
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:25 | 只看该作者
原帖由 langdao5200 于 2010-3-4 21:04 发表
电源我用的是一台自己做的大充电机      其实你也可以直接用三轮车的电路
找两块大电瓶 接一个调速器 直接就可以控制转速了       我试过如果用电瓶功率会更大    因为那样电流大
哈哈,还是我有先见之明哦!!!我的电机就放在14MM厚的大钢板上,床头也紧在14MM厚的大钢板上,一丁点也不晃动!!
你用这电机花了多少钱??我指电机+控制器+电源
[ 本帖最后由 干柴烈火 于 2010-3-4 21:41 编辑 ]
就这钢板,有14MM,做了沉头的孔,用内六角螺栓拧紧,一丁点都不冒头!!!
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:40 | 只看该作者
原帖由 干柴烈火 于 2010-3-4 21:25 发表
今天我的电机架子已经做好了  安装完毕  原机上面的涨紧器 也用上了
电机没有花钱  是在我的桌子底下找出来的 本来准备买废铁的   现在废物利用  没有用控制器 直接接在我的大型充电器上面调压 就可以调速了
昨天晚上做电机架子打孔时 把我的手电钻:em15: 给烧了  就为了钻那个10mm的电机孔:em05:
发表于 2010-3-4 21:42 | 只看该作者
如果没有你这条件,估计买你这电机,大型充电器 也要500吧!晕!!
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:44 | 只看该作者
今天试着车了一个8mm螺纹    换挂轮时发现丝杠上面的挂轮键太短  齿轮在上面老打滑    h
发表于 2010-3-4 21:45 | 只看该作者
我倒有个350W的无刷自行车电机!!也有控制器,就是没敢用,怕功率不够!!!呵呵!!
过几天做个厚点的油盘,直接把车床放进去!那样就干净多了!!!以后上冷却液不会到处湿了!!
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:50 | 只看该作者
原帖由 干柴烈火 于 2010-3-4 21:42 发表
呵呵    没有大的充电器 也可以用小的并上两块电瓶就可以了      可以直接用自耦变压器的   这种电机交流直流都可以用的那样更简单     我只是用的我手边的东西    如果没有可以想别的办法   你也可以把电动自行车 推到车床边上 把后轮的线接在 车床电机上面  一加油门就可以调速了  :em15:
 楼主| 发表于 2010-3-4 21:56 | 只看该作者
我的没有这么复杂 直接就是一块20X20的铁板 上面打孔套丝 头上焊了一块 铁板 上在床身的螺丝孔里面的
我的桌子是用建筑钢模板焊的 直接放在上面就很稳当了
发表于 2010-3-4 21:58 | 只看该作者
别玩我了,把电动自行车 推到车床边的事情我可不干!我就花了460+100 就解决了调速问题,我很满意了!呵呵!!
发表于 2010-3-4 22:04 | 只看该作者
这应该是个有刷电机,控制电压就可控制转速,无刷的需要专门的控制器,但控制效果会好些。
此电机应该不能直接用交流电,除非是串激电机
 楼主| 发表于 2010-3-4 22:19 | 只看该作者
原帖由 wxbwxb 于 2010-3-4 22:04 发表
这个电机是可以直接用交流电的   我试过的  标称48伏800瓦的   我用12 伏带动车丝也可以转动    10安左右的电流   转的很平稳  噪音很小
 楼主| 发表于 2010-3-4 22:27 | 只看该作者
原帖由 干柴烈火 于 2010-3-4 21:58 发表
呵呵   有米之人 460+100  就为了 调速 :em15: :em15: 你的床准备上什么色的油漆 啊      我本来想清洗完了上好漆再玩的    最后禁不住诱惑洗好了就上床了  先操够了:em15: 再慢慢琢麽上漆
发表于 2010-3-4 22:39 | 只看该作者
:em19:  DIY 实用就好
