查看: 3087|回复: 11
请问FM、PPM、PCM制式有啥区别????那个最好????
发表于 2010-3-5 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.请问FM、PPM、PCM制式有啥区别????
2.那个最好????还是各有优缺点????
我在此先谢谢各位高人啦!*^_^*
发表于 2010-3-5 10:36 | 只看该作者
FM、PPM、PCM
就不是  同 一个概念
fm 是指发射的制式   一般遥控器 有3 种制式 am 一般用在车船控上
fm  。  和 2.4g
ppm 和 pcm  是指 编码方式  ppm的 编码 方式 比较通用  接收机很好 配     pcm的 编码方式 是个各 厂家的 专利  也就是说 各个厂家的pcm的接收机 都不能通用的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
传说中的饭饭 + 1 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-3-5 10:50 | 只看该作者
此话真是短小精辟呀!谢谢了,我学习了。:em16:
发表于 2010-3-5 10:52 | 只看该作者
原帖由 k7boy 于 2010-3-5 10:36 发表
FM、PPM、PCM
就不是  同 一个概念
fm  。  和 2.4g
ppm 和 pcm  是指 编码方式  ppm的 编码 方式 比较通用  接收机很好 配     pcm的 编 ...
:em26:
发表于 2010-3-5 12:32 | 只看该作者
又看见楼主的帖子,无语!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-5 12:58 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:05 | 只看该作者
原帖由 哈尔滨的雪 于 2010-3-5 12:32 发表
又看见楼主的帖子,无语!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ...
抱歉,我平时业余时间少,所以没有太多的时间潜水和系统学习,但是还想在短时间内提高,所以就想到哪里问到哪里。。。。:em25: :em25: :em25: 有些问题百度虽然也能搜索到,但是我觉得没有这里回答的专业和通俗易懂。。。。:loveliness: :loveliness: :loveliness: 更何况在这里问,像我一样的新手大家可以共同进步呀!!!!
我要什么都会就不会在这里麻烦大家了!!!!:em01: :em01: :em01:
我没有必要骗贴呀,就算混到六级士官也没啥好处呀,也不发钱,您说是吧!!!!您嫌麻烦,可以不回答呀!!!!我那点妨碍您啦,还是得罪您啦????如有不妥,欢迎批评指正。。。。我觉对没有责怪您的意思!!!!:em00: :em00: :em00:
[ 本帖最后由 wan0bo 于 2010-3-5 15:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:09 | 只看该作者
FM、PPM、PCM
就不是  同 一个概念
fm  。  和 2.4g
非常感谢您及时、耐心和全面的回答!!!!:loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2010-3-5 15:14 | 只看该作者
原帖由 wan0bo 于 2010-3-5 15:05 发表
抱歉,我平时业余时间少,所以没有太多的时间潜水和系统学习,但是还想在短时间内提高,所以就想到哪里问到哪里。。。。:em25: :em25: :em25: 有些问题百度虽然也能搜索到,但是我觉得没有这里回答的专业和通俗易懂 ...
不知道该说点什么好,找本书系统学下,没有想象的那么难。1周时间基本都可以解决的。当当上面很多。
 楼主| 发表于 2010-3-5 15:24 | 只看该作者
原帖由 哈尔滨的雪 于 2010-3-5 15:14 发表
那您推荐买什么书呢????请说一下书名????:em22: :em22: :em22:
书上的内容有的太专业了,我本来就是业余玩玩,也没必要搞得太专业,而且有些专业术语也不太容易弄懂,没有大家在这里讲的通俗易懂。。。。
[ 本帖最后由 wan0bo 于 2010-3-5 15:27 编辑 ]
发表于 2010-3-5 15:48 | 只看该作者
FM、PPM、PCM
就不是  同 一个概念
fm  。  和 2.4g
言简意赅~~~~~
发表于 2010-3-5 22:31 | 只看该作者
原帖由 wan0bo 于 2010-3-5 15:24 发表
书上的内容有的太专业了,我本来就是业余玩玩,也没必要搞得太专业,而且有些专业术语也不太容易弄懂,没有大家在这里讲的通俗易懂。。。 ...
