查看: 4203|回复: 28
你的小床能车最小的内孔直径是多少?
发表于 2010-3-6 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请有车床的兄弟都来说说自己的小床,最小能车多少直径的内孔。还有材料是什么材质,内孔深度是多少,一并说一下。做个参考
我的买来的内孔车刀基本上15以下的孔都不能车,否则下面要磨掉只剩很少的一点了。
[ 本帖最后由 cnzj6 于 2010-3-6 23:29 编辑 ]
发表于 2010-3-6 23:13 | 只看该作者
不论什么车床,内孔是从来没人问的,只有人问最大外圆!车内孔要看你磨刀的技术,我们8MM以下的孔都车过的
 楼主| 发表于 2010-3-6 23:16 | 只看该作者
回复 沙发 liumingsym 的帖子
8MM的孔。刀尖下面部分4mm都不到了。而且也只能用白钢磨了,焊接的是根本不可能了
发表于 2010-3-6 23:17 | 只看该作者
我干过4的  目前:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-6 23:19 | 只看该作者
回复 板凳 xwdwy 的帖子
4??加工对象什么材料??
发表于 2010-3-6 23:22 | 只看该作者
小数控车床,车1/8英寸(3.175mm)轴的定位套。材料是黄铜管,内外径都是车的。
发表于 2010-3-6 23:36 | 只看该作者
原帖由 cnzj6 于 2010-3-6 23:16 发表
你没有能力而己,不能说不可能
发表于 2010-3-6 23:39 | 只看该作者
我车过304不锈钢  直径7.8MM  深度20MM 可以更深
发表于 2010-3-6 23:46 | 只看该作者
我车过不锈钢内螺纹,M8x1深度15mm盲孔。
发表于 2010-3-7 00:01 | 只看该作者
呵呵,我用的钻头外加铰刀,或者是中心钻,钻头,铣刀,如果对光洁度有要求,内径还是整数,那就铰刀,通孔呢,7-8的有可调铰刀,钻头可以买到0.1mm增大的,最小的我买到过0.7,1.0,1.2的,到了2mm以上就好买了,从2.1到8.0的,递增0.1mm的,我都见过有卖的
发表于 2010-3-7 11:54 | 只看该作者
众位亮刀,口说无凭:em15:
发表于 2010-3-7 12:25 | 只看该作者
15以下的孔为什么磨镗刀镗呀?为什么不用钻头呢?精度要求高的话就留加工余量用绞精绞就行。
发表于 2010-3-7 12:31 | 只看该作者
大批量精密的小孔都用扁钻钻孔,磨偏心微调钻孔直径。
发表于 2010-3-7 13:09 | 只看该作者
哈哈,钟表车床,0.7mm钻头打孔,孔深3.5mm,镗刀镗孔至直径0.8mm、孔深3.0mm。
发表于 2010-3-7 13:58 | 只看该作者
直接电穿孔,NND:em15:
发表于 2010-3-7 13:59 | 只看该作者
原帖由 sdxds 于 2010-3-7 13:09 发表
不知道那机床主轴什么速度:em15:
发表于 2010-3-7 14:00 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-3-6 23:46 发表
丝工卖不出去了:em14:
发表于 2010-3-7 14:02 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2010-3-7 12:25 发表
0号模式就是10以下的拉
发表于 2010-3-7 14:59 | 只看该作者
:em15: 小钻大车
发表于 2010-3-7 19:30 | 只看该作者
:em04:
