查看: 11918|回复: 71
我的“天行者”---首飞图
发表于 2010-3-8 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近闲来无事,开始入行第一视频及航拍,于是乎就新入手了一架1.68米的天行者航拍机,恰巧000送了一套第一视频的设备给我,我就针对这架飞机的特点,自制了一个设备支架,同时也DIY了一个土制单向云台
这架飞机是空机,无色、无贴纸,所以机身外表也要自己DIY,不知各位看后感觉如何?
下面是我的安装过程,希望对有兴趣的朋友会有一些帮助。
机身外包装
打开后的包装(装机零件散落各处,需小心清点)
机翼成型很好,也很漂亮。
垂直尾翼已加了加强碳管
已简单拼装的机身
胶合前的分解
机身最单薄的机尾处已加了大直径碳管
设备舱身很单薄,需用纤维带加固
垂直尾翼加固第一面
垂直尾翼加固第二面,舵机线要小心连接,因为这2个线是从加强碳管中引入,需事先检查好,否则机身胶合后就无法更换,同时也要将垂直尾翼中的2根线固定好,否则也会影响胶合质量。
自制电机安装底板(1毫米玻纤板加2号米夹板)
涂上双组分胶,将底板安装到位。
个人心得:整个机身加固很重要,否则会给日后的飞行带来隐患。飞机机身胶合前别忘了嵌入垂直尾翼连接件和机舱连接件。
待续......
[ 本帖最后由 只上九霄 于 2010-3-22 13:27 编辑 ]
参与人数 6威望 +12 收起 理由
风满楼 + 2 越来越到位的安装图解
dinochina + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
扁豆 + 2 欣赏楼主机机不分大小,认真对待的态度。
danlli + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
魔界英豪 + 2 好象有点戏!
发表于 2010-3-8 15:02 | 只看该作者
看不懂,抢个沙发坐坐:loveliness:
发表于 2010-3-8 17:02 | 只看该作者
顶一下!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hmzhang + 2 说明很仔细,楼主有技艺哦
发表于 2010-3-8 21:13 | 只看该作者
回复 楼主 只上九霄 的帖子
好啊,说明详尽。后面还有吗,等你的成品发布哦
发表于 2010-3-8 23:05 | 只看该作者
粘纤维带 这样粘能起加强作用? 怎么受力的啊?  其实不用粘吧,非要粘也应该粘在外表面啊,粘里面贴一层有作用吗?
 楼主| 发表于 2010-3-9 08:59 | 只看该作者
原帖由 xzm28 于 2010-3-8 23:05 发表
只要你用的到位,用得巧妙,一样会起到加固作用。这样用不会影响外观,这也是我的主观愿望。
发表于 2010-3-9 09:13 | 只看该作者
顶楼主 继续发啊~~~~搬个马扎等着看
发表于 2010-3-9 09:15 | 只看该作者
垂尾的两片之间 塞入一些贴身的填充物 对强度也有帮助吧?  粘上了? 说晚了?:em23:
发表于 2010-3-9 09:21 | 只看该作者
赶上直播,继续围观~
又见玻纤板,呵呵。弄的这么圆也不容易:em15:
等着看你的涂装,对这部分比较感兴趣。
发表于 2010-3-9 09:24 | 只看该作者
第一视频的意思是第一视角视频吗?就是不看飞机像导演那样不看演员只看监视器的飞行?
发表于 2010-3-9 09:41 | 只看该作者
看来老九要向无人机进军啦.:em26: 不过这段时间要小心了.一不留心搞个间谍名声就弄大啦.哈哈.还是要赞一个.
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:16 | 只看该作者
原帖由 扁豆 于 2010-3-9 09:24 发表
第一视频是000的原意,而我只是想通过它来搞一个航拍视频,所以这2天还在找连接到电脑上的录音转换器件,你可有好的建议?当然,数码拍照部分和影视考虑做成双系统,可拆换添加,这样机身部分的负重就不会太大,从目前视频设备添加后的重心来看,是恰到好处的。
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:19 | 只看该作者
原帖由 AAWJG 于 2010-3-9 09:41 发表
我这个叫学着扁豆的折腾劲,只是折腾的方法不同而已,但却都在追求“折腾”过程中的快乐!:em19:
发表于 2010-3-9 10:29 | 只看该作者
美啊
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:51 | 只看该作者
继续上新图,我把整个涂装和机翼的安装部分省略了,我想这些部分,尤其是涂装,各有己见,各有喜好,还是随心随意一点的好。
这块加强板对电机的安装确实帮助很大,为了能装上这个3536的电机,原来电机安装的位置还略为的加大了一圈。
用8*5.5的电动桨通电后试了一下,拉力可达到1500克左右,还是很理想的,预计全载的推重比可以达到1:1以上
初露真容,
尾部舵机在机身合拢前一定要到位,还有我在机尾根部加了个机翼保护器,以增加降落时的抗磨能力。
机身后部往前看的感觉
420线摄像头的改造
摄像头外壳边上加了个球头,以增加联动的灵活性
自己DIY的可拆卸的摄像机架及简易云台,如在机腹部内安装数码相机时可拆除。
用一个舵机拉动摄像头,以保证摄像头可作平视、俯视45度、仰视45度的调整(用遥控器辅助开关)
平视时的姿态
这个发射器的安装既要考虑高度,也要考虑散热。
怎么样?这个涂装还行吗?
摄像设备的电源可考虑倒贴在设备舱盖内侧,这样既可以解决中心问题,也不会占用其它空间。
俯视全貌,是不是有点单调。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
魔界英豪 + 2 云台很有创意!
扁豆 + 2 云台漂亮!
hmzhang + 2 安装很仔细,用力很多心思啊
发表于 2010-3-9 11:16 | 只看该作者
没实践过,想象的问题,祝楼主爽飞!!!!!
摄像头如此靠前,飞行视野中没有机头参照,是否会不方便,看过不少FPV视频,似乎都能看到自己机头;
请问楼主,KX191所配镜头是多少焦距的?
如果191分辨率420,够吗?
前段深圳出差,买了两个号称520线的SONY摄像头板机,等待测试中。
发表于 2010-3-9 12:01 | 只看该作者
回复 17楼 只上九霄 的帖子
好啊,看起来不错,但是机窗盖怎么合拢啊。天线可以朝下吗。
 楼主| 发表于 2010-3-9 12:02 | 只看该作者
原帖由 flyeagle888 于 2010-3-9 11:16 发表
如果191分辨率420,够吗?
前段深圳出差,买了两个号称520线的SONY摄像 ...
其实我就是不喜欢从视频里看到机身,确切的讲,我是想采集录像,而不是第一视频。如果想用第一视频来飞行,那我就会配视频眼镜,且会装在像真机上。
至于音像质量,初步调试还是不错的。听说摄像头关键是镜头的大小,这和感光度有关,感光度越高,成像也就越好,当然,这只是局限于鱼眼镜头。
 楼主| 发表于 2010-3-9 12:34 | 只看该作者
原帖由 hmzhang 于 2010-3-9 12:01 发表
可以啊!尤其是两侧,天线可以向下折的。即舱盖前部原机就有一个固定螺丝,可以锁紧。
