查看: 2153|回复: 35
我的ECO做好了
发表于 2004-7-25 03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2004-7-25 05:41 | 只看该作者
我的ECO做好了
你没有用万向节是吗
发表于 2004-7-25 06:33 | 只看该作者
我的ECO做好了
加了个风扇 嫌空气不流通啊 呵呵  效果怎么样?
 楼主| 发表于 2004-7-25 07:04 | 只看该作者
我的ECO做好了
下面引用由天才2004/07/24 08:41pm 发表的内容:
你没有用万向节是吗
我用的是软轴,用个连接器就可以啦。
发表于 2004-7-25 07:07 | 只看该作者
我的ECO做好了
下水了吗
 楼主| 发表于 2004-7-25 07:15 | 只看该作者
我的ECO做好了
看航行图片
发表于 2004-7-25 08:43 | 只看该作者
我的ECO做好了
我看了
发表于 2004-7-25 20:55 | 只看该作者
我的ECO做好了
还搞了进水仓啊?哈哈。软轴直推吗?
 楼主| 发表于 2004-7-26 09:25 | 只看该作者
我的ECO做好了
是的,船体有点宽,不开的话就翻不过来。软轴是拆以前一个试验船上的,懒得做了:)我这船做的有点重,有1300g(想着儿子跑,做的很结实)。还有电机的问题:规则规定ST级用普通铁氧体电机,裁判怎么判定?我现在用普通的550电机,用44mm的浆还能跑7分钟,电机都有点糊味了,再加大负载和电流,可能会一轮烧一个电机,我还是直接水冷,可跑完了还是烫。
发表于 2004-7-26 18:10 | 只看该作者
我的ECO做好了
关于普通铁氧体电机青少年赛的时候裁判一般都是看看,然后量量长度就这样了。44MM浆肯定大了,能不能上个电机的图我看看是哪儿产的550,说不准知道是几T的。
发表于 2004-7-26 18:14 | 只看该作者
我的ECO做好了
云南的ECO吗?
 楼主| 发表于 2004-7-26 19:18 | 只看该作者
我的ECO做好了
是的。
 楼主| 发表于 2004-7-26 19:27 | 只看该作者
我的ECO做好了
下面引用由越鱼2004/07/26 09:10am 发表的内容:
越鱼:那么换了磁钢也不管?还有我这个电机上有HY两个字母,不知道是什么牌子的。电机的外壳多了一圈铁皮。
发表于 2004-7-26 20:46 | 只看该作者
我的ECO做好了
磁钢好像一般现在不测了,用手转转不是强的离谱就行。如果电机的尾盖是白色塑料加一片金属的尾盖,上面有4个散热口的话那应该就是浙江产的HY。那种0。8的线20T左右的。44MM的浆有点太大了,32-34MM*1。2P的应该差不多。
 楼主| 发表于 2004-7-26 23:07 | 只看该作者
我的ECO做好了
越鱼:我的电机的图片来了:
这里有个HY
发表于 2004-7-27 03:38 | 只看该作者
我的ECO做好了
老贾,向你请教个问题可以吗?
深V艇的轴系怎么装最好啊?可以给我个示意图吗?谢谢了8-)
发表于 2004-7-27 05:29 | 只看该作者
我的ECO做好了
老贾
可以知道你的空船体多重?
 楼主| 发表于 2004-7-27 08:14 | 只看该作者
我的ECO做好了
下面引用由lqbztgt2004/07/26 08:29pm 发表的内容:
老贾
可以知道你的空船体多重?
这是我做的第一条ECO,想着儿子跑,做的很结实,现在全船重1300g。
发表于 2004-7-27 08:36 | 只看该作者
我的ECO做好了
我的ECO空船体一般在180克以内,
发表于 2004-7-27 18:37 | 只看该作者
我的ECO做好了
我的空船体300克左右吧.
并不是ECO的艇型,深V的导弹艇型.
该怎么装轴系和动力系统啊?
