查看: 59885|回复: 102
[滑翔机] 组装电动滑翔机套材
发表于 2010-3-15 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天气不好,没法飞行,闲着没事装一套小电动滑翔机套材玩玩.
这是##模型出的1.2米的小滑翔机,带副翼版,其实这个东西并不难,练手的好玩意儿.
先准备一下工具,就这几样就行了,右边的是砂纸板,五金店买的,4元.左边的是小刨子.
没用传统的方法,那种往木板扎大头针的方法我不喜欢用.我把图纸放在一块玻璃板下面,再在玻璃板上面摆放轻木翼肋.这样做出来的机翼非常平整.
把机翼木条放在相应的位置,两边用502胶点一点点,中间也点一点,注意只要一点点,多了不好往下拆了!
先把中间的机翼粘上,这是几片合在一起的,机翼安装镙丝的位置.
摆放翼肋,我用一块小角铁来找正翼肋的垂直度.方便准确.直接点一点502胶,让它固定.
再把翼肋的上槽口来点白乳胶.白乳胶干的慢点,但是强度好.
放入机翼梁.
把机翼后缘粘上,配合度很好,没有间隙.
粘机翼副板,这是中间的小副板,注意上下留有1.5毫米的空隙,因为还要盖机翼蒙板.
把所有的副板都粘好了.最好用白乳胶,也好打磨.
已收录于本版精品,谢谢分享!
[ 本帖最后由 turbo911 于 2010-5-10 15:44 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
turbo911 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-3-15 20:27 | 只看该作者
趁没有人强力插入赶紧再接着发图.
把中间的翼肋刷上白胶.
盖上机翼蒙板,这都是套材里切现成的,不用自己再切了.
用小刀把机翼和玻璃粘胶的地方划开,把机翼翻过来.
还是刷白胶,粘机翼底蒙板,注意后缘那里用502粘,
把上反翼的图纸换上,按图粘翼肋.
注意粘这个后缘时要保证平直.
粘副板.
注意最边上的副板是有角度的,因为这段机翼有上反角.
粘翼尖.
都粘好了.
主翼边肋上粘约一公分宽的轻木片,为了保证蒙皮时这里不变形.
用小刀在边翼肋那里开个小口,以便插机翼插销.
再来粘舵机盖部分.
机翼稍稍打磨一下,准备插接.
配合完好.把机翼所有的地方用砂纸轻轻打磨一遍,这样蒙皮才能更光滑漂亮.注意机翼前缘要打磨成圆形.
别把机翼插销粘死!!!要做成可拆的,方便携带.
[ 本帖最后由 金明烈 于 2010-3-16 07:46 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2010-3-15 20:52 | 只看该作者
接着来!!
把平尾的套材找出来.
同样把平尾的后缘条两边用502粘在玻璃上,只粘一点点哟,用直尺用靠山,保证后缘的平直.这时如果说木条有点弯的话就用酒精灯烤一下校直,不要想用蒙皮来校正变形的部位,那是错误的.只要粘接的时候所有的部件都是标准的,那么蒙皮的时候会非常轻忪.也不会出现变形的现象.
OK粘好了,这个最快了,一会儿就搞定.
打磨平整.
升降舵面粘接方法一样.
垂尾,这些小木条可都是激光切好的,不像有的套材搞的一点都不全,还美其名曰让你自己发挥想像,自己都能想还买什么机呀.自己想自己做呗.
各个舵面的边都要打磨成圆形,注意安装铰链的那个边打磨成三角形.
[ 本帖最后由 金明烈 于 2010-3-16 08:01 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2010-3-15 20:57 | 只看该作者
图:em15:
发表于 2010-3-15 20:58 | 只看该作者
LZ啊,你的图片看不到哦~麻烦你从硬盘空间传上来,到论坛的服务器才能看……
发表于 2010-3-15 21:17 | 只看该作者
LZ的图片看不到哦。
麻烦给个套材链接!
 楼主| 发表于 2010-3-15 21:28 | 只看该作者
接下来就是机身了,机身前面底部有点弧度,用小刷子刷点水,再用酒精灯烤弯就可以了,一次烤不到位就再刷水烤.正好也把弧度烤出来了,刷上的水也差不多干了.
座仓盖也是用同样方法烤弯.
先粘一侧的机身侧板,先在几个部位分别点几点502.
粘另一侧.
粘电机防火墙和机身隔板.
机身内底部粘3*3轻木条.
机身后部上盖,先把3*3轻木条粘在后盖上,再刷白胶粘在机身侧板上.
放入机身后隔板.
粘机身中间3*3轻木条和座仓盖挡板.
粘座仓盖.
粘座仓前后的机身小盖,嘿嘿,座仓盖烤的火大了,不过没关系,一会就打磨掉了.
用小刨子先刨一下机身角,
刨差不多了再用砂纸板打磨几下.
OK 了,是不是漂亮多了?
把机翼安装板粘上.
在机身尾部钻一个斜孔,用来穿方向舵拉线.这机的方向舵面是用两根细细的线拉动的.
找一个笔管切断粘进去.磨平.
再用砂纸把机身所有地方轻磨一遍.保证所有的地方光滑.机身就算完工了.
[ 本帖最后由 金明烈 于 2010-3-16 08:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2010-3-15 22:03 | 只看该作者
楼主辛苦了,可是这个外链的图片真的是看不到啊:em04:
发表于 2010-3-15 22:28 | 只看该作者
楼主辛苦了,可是白辛苦了,图看不到:em17:
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:06 | 只看该作者
准备蒙皮了,很多模友对蒙皮都有些害怕,怕自己没有蒙过,会很难,其实一点也不难,按我说的方法你试一试就知道了.主要就是掌握温度,怎么控制好温度呢?那就是一点点的试,从低温开始试,一点点加高温度.用家用电熨斗就可以,不过外面要包一层布,为什么包布呢?这样蒙出来的蒙皮没有划痕,还平整.布就用棉布最好,就用咱们不穿的纯棉内衣就行.
蒙皮前先把机翼,尾翼都假装一下,看看哪里有没有不适合的地方,还有一点就是看水平尾翼同机翼是不是平行的.不平行的话及时修整一下.
用小刷子把所有要蒙皮的部件上的灰尘刷干净.这一点很重要,有一点点灰尘蒙皮后就能看出来,那里会不光滑.
把裁好的蒙皮放上去,注意蒙皮要比你蒙皮部件大一小圈,约大出5毫米多点.先蒙机身两侧.
先用低温把蒙皮四边粘在机身上,家用熨斗一般用尼龙,丝绸档.
先处这些细节,用熨斗尖来熨.
细节部分蒙好了,用稍高点的温度把蒙皮收紧就可以了.不要熨的时间过长,手法要快,看蒙皮一收紧光滑就好,
把多余的蒙皮用刀去掉,刀一定要快.换新刀片.这样切出来的边缘整齐漂亮.
机身两侧蒙皮好了,再蒙机身底部,注意蒙皮要大一点,这样能把机身两侧的蒙皮盖住.蒙皮压5毫米左右就行了.
同样先低温粘四周.最后高一点温全部收紧.
注意机身尾部那个穿方向舵拉线的孔用刀划开.
OK了,机身蒙皮完工!
[ 本帖最后由 金明烈 于 2010-3-16 09:11 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
 楼主| 发表于 2010-3-16 09:41 | 只看该作者
同样裁好的尾翼蒙皮,也是先用低温粘好边.注意现在还不能大面积收缩蒙皮.
把多余的蒙皮用刀切掉.
把另一面的蒙皮也盖上,粘好四边.在尾翼的每个分格里用细针扎个小眼,不然的话,蒙皮一加温就会鼓起来,有了这个小小针眼就会能把里面的气放出来了.蒙好后基本上看不出来这个针眼了.
OK!,再看下是否平整,尾翼的后缘是不是很直呢,不直的话用熨斗烫那些有弯度的地方校正.
接下来蒙垂尾,方法一样,不再废话了.
蒙机翼,方法一样,先蒙机翼底部,然后再蒙皮上面的,注意上面的蒙皮要盖住底部蒙皮红5毫米多.
蒙皮全部OK!,要注意的就是温度不要太高,烫的时间要短,总是反复烫机翼会变形的.
累死了,可算发完了.再来一张天上飞的大家看看吧.欢迎爱动手的模友同我一起交流学习.我QQ:112021398
还想看其它的套材安装吗?还有3米翼展的大时光鸟热气流滑翔机套材.还有汽油像真机套材呢,大家喜欢我就再发一些.
[ 本帖最后由 金明烈 于 2010-3-16 10:13 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
发表于 2010-3-16 11:04 | 只看该作者
很不错的手艺
发表于 2010-3-16 11:20 | 只看该作者
支持!
发表于 2010-3-16 12:16 | 只看该作者
一個很好的教學:em26:
发表于 2010-3-16 12:23 | 只看该作者
学习了!
发表于 2010-3-16 12:25 | 只看该作者
喜欢,再发其他的:em15:
发表于 2010-3-16 12:40 | 只看该作者
LZ的飞机和我的一样,是在双鸭山买的吧
发表于 2010-3-16 15:15 | 只看该作者
最后那张飞行的照片根本就是卖家的飞行照片
这机子我也买过,价格便宜,还行。
发表于 2010-3-16 22:54 | 只看该作者
楼主注意翼台部分加固哦!把木片烤弯可以用电熨斗的,很方便。期待楼主别的套材制作!
发表于 2010-3-17 11:33 | 只看该作者
真漂亮
