查看: 872|回复: 9
LAMA 飞三分钟 动力不足 请教
发表于 2010-3-17 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机重新装好以后测试 B浆转速严重不够 飞机打转 迷糊 是不是B的电机费费了
买了有段时间了 一直没怎么玩
最近拿出来玩了一会 没到三分钟就掉下来了 下来以后动力很小
在地上放10分钟又能飞起来1分多又没动力了
两块电池都是这样 把电机拆开看碳刷也没怎么磨损
请教这是什么原因 到底哪坏了
[ 本帖最后由 sy0079 于 2010-3-18 10:51 编辑 ]
发表于 2010-3-17 15:38 | 只看该作者
B品电池吧
电池长期不用,需要激活,一般需要正常的 充 + 玩 2-3 个循环,即可。
 楼主| 发表于 2010-3-17 15:48 | 只看该作者
原装的后买的都是这样
发表于 2010-3-17 16:35 | 只看该作者
电池 电机 在这2个上找问题!:em15:
发表于 2010-3-17 16:47 | 只看该作者
tongshang
发表于 2010-3-17 16:51 | 只看该作者
换个新电池看看?
发表于 2010-3-18 01:20 | 只看该作者
原帖由 米达 于 2010-3-17 15:38 发表
楼上的说的很对 我也遇到过这样的事情 你试试玩几次充电几次后   飞行的时间是不是 和以前一样了  如果还那样飞2分钟就掉下来 就按照别人的方法查原因吧  还有电池不要长期存放不飞 偶尔还是要飞飞的 激活电池
 楼主| 发表于 2010-3-18 10:52 | 只看该作者
装好电机以后 发现B浆转速严重不够 电机空转都差不多 是不是电机完蛋了
发表于 2010-3-18 14:47 | 只看该作者
是不是B浆的那个主轴螺丝松了???建议你检查下看看  新手观点 请老魔们继续帮楼主查找原因!
