查看: 4512|回复: 53
电工高高手请进
发表于 2010-3-18 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题是:单相220V输入,三相220V输出变频器电源可以控制这个双速电机电路吗?
原为双速1400\2800转,380V,角(低速)\星星(高速)运行.
看图
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:48 | 只看该作者
万能的坛坛,讨论下嘛!
发表于 2010-3-18 15:35 | 只看该作者
直接用变频器调速不行吗,这么麻烦干什么:em15:
发表于 2010-3-18 15:44 | 只看该作者
不能用!电机原绕组是380V的,变频器既然是220V单相输入变频器,输出也就是220V三相!电压不符合!
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:39 | 只看该作者
原帖由 kgb156tv 于 2010-3-18 15:44 发表
对!这位同学说得有道理!
所以我想用双三角接出,用变频器上电.如此可行吗?
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:40 | 只看该作者
原帖由 音石 于 2010-3-18 15:35 发表
怎么调法嘛???
发表于 2010-3-18 16:55 | 只看该作者
是呀,既然有变频器了,那就用上呗,把电机的抽头部分的线路都去掉,不就可以了吗。
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:02 | 只看该作者
原帖由 冷月照清秋 于 2010-3-18 16:55 发表
对!我是放弃手动高低速转换.
我现在的问题是,用三相220V接入时,是选高速组还是选低速组.还是双三角.那种较可行.具体该如何做!有何变化?
发表于 2010-3-18 17:25 | 只看该作者
第3图的KM1缺一条自保线,去绿开关左下桩。(这电路是一路三角变两路Y)
[ 本帖最后由 老支青 于 2010-3-18 17:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-18 17:34 | 只看该作者
原帖由 老支青 于 2010-3-18 17:25 发表
第3图的KM1缺一条自保线,去绿开关左下桩。另外380电机用220电压,出力不够。
那些都不用管!关键是220V变频器如何接入马达?
发表于 2010-3-18 19:06 | 只看该作者
变频器就是调速用的啊,要不变频干什么,:em17: 马达接成三角形接法,然后接变频器输出端,改变变频器的频率,转速就改变了,无极的哦:em15:
 楼主| 发表于 2010-3-18 19:48 | 只看该作者
原帖由 音石 于 2010-3-18 19:06 发表
就这么简单吗?绕组是一个双三角双调速回路,具体怎么接?请教了!要求是不能超电流,不能发热,转速1440以上!
 楼主| 发表于 2010-3-18 19:52 | 只看该作者
预定变频器是1.5KW!电机最高功率确知是1.1KW!
发表于 2010-3-18 20:53 | 只看该作者
变频器输出端接 u1 v1 w1   己经是三角接法
剩下u2 v2 w2不用理会
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:01 | 只看该作者
经分析,似乎可行!但本身低速运行时也是这样接的(380V)!如果用220v进入好象不妥。电流大,转速低,无力!谢谢你小方包!
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:02 | 只看该作者
注:不打算换电机增加成本!
发表于 2010-3-18 21:46 | 只看该作者
分析半天  干浪费时间,380V电压的电机,接220V肯定不能全功率输出,不打算换电机,那你只能角星分别试试了,反正又烧不了,电压不够不会超电流,不能发热。
估计星星接法转速高些,能否达到1440转只有试试了。
[ 本帖最后由 kekokele 于 2010-3-18 21:48 编辑 ]
LZ有没有三相电 380v  ?
发表于 2010-3-18 22:10 | 只看该作者
接部分绕组,,
接部分绕组,每相都接一半的绕组(从绕组抽头引出),接成角形,应该可以用到220V电压上,祝LZ成功!!:em24:
 楼主| 发表于 2010-3-18 22:40 | 只看该作者
就是没有三相电,有的话就好了!
