查看: 1289|回复: 8
请教技术问题,CAT 在水面高速时跳
发表于 2010-3-20 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾,我的CAT 大概超过50的速度后就开始在水面不停的跳动(水面平静五浪花),出现这种情况改怎么调整阿?
是否需要调整桨推水的角度阿?
我刚开始玩船,没有经验,请大家帮忙分析。给予指点,谢谢!
发表于 2010-3-20 13:10 | 只看该作者
我也收了个CAT,不过因为电池不够还没去跑
跳动我想是要调桨的高度,还有就是通过电池来调节重心吧
个人意见,仅供参考:em24:
发表于 2010-3-20 14:43 | 只看该作者
先上图看看撒:em05:
发表于 2010-3-21 17:12 | 只看该作者
电池位置向前一点,,把中心先前稍微靠点,,慢慢调慢慢试吧
 楼主| 发表于 2010-3-22 20:24 | 只看该作者
配置:
A123    6S2P
FSD 3674      KV2000
好赢 100A   自制水冷电调
图片稍后上传
发表于 2010-3-22 22:05 | 只看该作者
你要看是尾巴跳还是船体左右跳,如果是尾巴跳就是重心不对,如果是左右跳就抬高桨的吃水深度。
 楼主| 发表于 2010-3-23 09:37 | 只看该作者
原帖由 极速龙 于 2010-3-22 22:05 发表
非常感谢,我试试看,尽快汇报结果!:em00:
 楼主| 发表于 2010-3-24 15:23 | 只看该作者
尝试将电池前移,调整中心,已经感觉好一点了,但还是会跳,船头上翘,在水面颠。船放下水的时候船头和船尾的吃水深度基本一样。是否还要前移?请指点。
接下来再尝试调整桨的吃水深度,看看是否有改善。
还有一个小问题,每次启动或者高速前进的时候,明显看到船是右倾前进的,我想应该是反扭力导致,试问有没有办法缓解或解决这个问题呢?
发表于 2010-3-24 15:39 | 只看该作者
lz你最好上图吧!空对空很难判断
