查看: 3270|回复: 42
改紫光号
发表于 2004-9-7 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[upload=jpg]uploadImages/20049713552130637.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/20049713554797434.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/2004971356740700.jpg[/upload]
 楼主| 发表于 2004-9-7 23:10 | 只看该作者
改紫光号
怎么又上不了图呀
发表于 2004-9-7 23:15 | 只看该作者
改紫光号
[这个贴子最后由于辉在 2004/09/07 02:15pm 编辑]
 楼主| 发表于 2004-9-7 23:15 | 只看该作者
改紫光号
发表于 2004-9-7 23:18 | 只看该作者
改紫光号
介绍一下电机,电调和电池。
 楼主| 发表于 2004-9-7 23:45 | 只看该作者
改紫光号
电机是750改的电调是M8(200A)  电池是我经常卖的松下3500mA方型,下水试航速度比以前快很多很多,水花太好看了,只可惜我一个人玩没法照相下回吧,电调也加了水冷点都不热,可以加到12伏太快了,我有的是电池没问题。电机改的相当满意,线圈还是原来的。还可以自己绕效果更好年钕硼磁改的时候一定要注意磁力太大了
发表于 2004-9-8 02:20 | 只看该作者
改紫光号
高呀.
发表于 2004-9-8 18:16 | 只看该作者
改紫光号
:em22:  :em22:  :em22: 请问钕硼磁哪有卖????为什么同一边的两块磁石要隔开一小段距离????谢谢!!! :em05:  :em05:
 楼主| 发表于 2004-9-8 18:23 | 只看该作者
改紫光号
我不是画着图吗一小点距离因为是相斥的装反了电机就不转了
发表于 2004-9-9 01:25 | 只看该作者
改紫光号
O I C~`~  :em05:
请问哪有钕硼磁卖???
发表于 2004-9-9 01:34 | 只看该作者
改紫光号
有些东西不好买呀:(
 楼主| 发表于 2004-9-9 10:15 | 只看该作者
改紫光号
好卖呀,加上磁铁立杆见影
 楼主| 发表于 2004-9-9 10:18 | 只看该作者
改紫光号
我今天又改了个550电机太好了马力大多了不错
发表于 2004-9-9 18:43 | 只看该作者
改紫光号
请问这样改会更耗电吗??? :em22:  :em22:
 楼主| 发表于 2004-9-9 21:09 | 只看该作者
改紫光号
会多耗电
发表于 2004-9-10 09:16 | 只看该作者
改紫光号
耗电多是必然的!
 楼主| 发表于 2004-9-10 19:16 | 只看该作者
改紫光号
下面引用由qq19621292004/09/09 12:09pm 发表的内容:
会多耗电
我今天又测了一下电机的放电电流比以前小了,转数慢了一点钮矩增加了很多,所以不会多耗电,最适合玩船和飞机
发表于 2004-9-10 19:30 | 只看该作者
改紫光号
钕铁硼磁铁的高温特性比较差,超过90度就要退磁。使用时一定要注意冷却。有条件的话应该用钐钴磁铁,它的高温特性好多了,即使短时超过200度也没问题,但价格较贵。
另外,用两块平面磁铁会有较大的气隙损耗,最好是弧形的,要不就用长条形的多块拼成准弧形使用,效果会更好。
 楼主| 发表于 2004-9-10 23:32 | 只看该作者
改紫光号
理论上我没有去查关键是用着没有象你说的速度就慢(长时间)了我的水冷没有问题弧型我能定做,明天早晨在长时间跑跑看是否有什么问题,实践是检验真理的唯一标准吗我在照点照片。
发表于 2004-9-11 08:33 | 只看该作者
改紫光号
下面引用由qq19621292004/09/10 02:32pm 发表的内容:
好,期待你的结果 :em01:
