查看: 2511|回复: 17
请问这种麻花钻头的前刃有什么特点?
发表于 2010-3-22 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
常见的麻花钻头前刃是磨成一个圆弧状的。今天偶然发现我购买的一盒英制麻花钻头前刃竟然都是平直的,似乎与众不同。请问,这种前刃到底有什么优点和缺点?
新建图像 1.jpg (48 KB, 下载次数: 23)
发表于 2010-3-24 20:21 | 只看该作者
学习了。:em00:
发表于 2010-3-23 23:39 | 只看该作者
平的适合钻材质软的或者扩孔
硬材质的还是圆弧的容易定心,不跑偏:em15:
发表于 2010-3-23 20:20 | 只看该作者
钻头的横刃确实是平直的,平常我自已磨钻头,都是把模刃磨成一条直线,当然,模刃不能长,要磨短一些.
发表于 2010-3-23 20:09 | 只看该作者
小的都好象是平的.大的都带圆弧状的吧
发表于 2010-3-23 19:41 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2010-3-22 13:26 发表
由于麻花鉆前刀面(螺旋槽)的影響,所以在刃磨麻花鉆的時候,頂錐角大小就會影響主切削刃的形狀,通常頂錐角在118~120度時,主切削刃呈直線,大于這個角度時呈凹圓弧狀,小于這個角度時呈凸圓弧狀。頂錐角的大小根 ...
:em00: :em00:
发表于 2010-3-23 19:10 | 只看该作者
1.5mm以下的一般是平的
 楼主| 发表于 2010-3-22 17:57 | 只看该作者
我看了一下购买的日本佑能电路板专用钻头,似乎差不多也是这样的前刃平面,都是平直的,没有圆弧过渡。
发表于 2010-3-22 17:52 | 只看该作者
左边磨时没旋转直给的结果
发表于 2010-3-22 15:17 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2010-3-22 15:12 | 只看该作者
学习!
发表于 2010-3-22 14:17 | 只看该作者
横刃太宽,要倒角,把横刃弄窄点。:em20:
发表于 2010-3-22 13:26 | 只看该作者
由于麻花鉆前刀面(螺旋槽)的影響,所以在刃磨麻花鉆的時候,頂錐角大小就會影響主切削刃的形狀,通常頂錐角在118~120度時,主切削刃呈直線,大于這個角度時呈凹圓弧狀,小于這個角度時呈凸圓弧狀。頂錐角的大小根據所加工的材料和加工性質來定,不是死參數。
发表于 2010-3-22 13:01 | 只看该作者
水货钻头而已,都这样
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:51 | 只看该作者
这个钻头的两个刃是对称的,是一样平的。拍照的角度问题而已。我看了我手上的其他公制新钻头,前刃是圆弧状的,跟这个不一样。另外,我看了优酷网上的钻头刃磨方法视频,前刃应该也是磨出圆弧状的。
发表于 2010-3-22 11:47 | 只看该作者
三尖两刃,适合钻薄铁板。
发表于 2010-3-22 11:44 | 只看该作者
应该不是规范的刃磨方法,在刃口处的后角会增大导致强度减小。
发表于 2010-3-22 11:27 | 只看该作者
2个图不是一样平的
我想新的钻头都是平的吧。
以后自己磨过不久是圆弧型的了。
:em15:
