查看: 12969|回复: 33
想做一个无动力主轴,轴承如何装入ER延长杆
发表于 2010-3-24 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣床进家了,清理工作也搞完了,现在是做数控雕铣的时间了,买了根ER20 的延长杆,200长的,要做一个无动力主轴,
延长杆的外径是20,6004的轴承的内径也是20的, 现在问题来了,两个都是磨的很精密的尺寸,轴承就是装不进去呀,想问一下大家,有什么好办法没有 ,
发表于 2010-3-24 13:09 | 只看该作者
热配
 楼主| 发表于 2010-3-24 13:12 | 只看该作者
大侠能将详细一点吗,轴承大概要加热到多少度呀
不懂,帮着顶!等解答!
发表于 2010-3-24 13:17 | 只看该作者
用千分尺量一下20的外径不能加太多用个20水管轻轻敲入。
发表于 2010-3-24 13:24 | 只看该作者
轴承磨一下
发表于 2010-3-24 13:25 | 只看该作者
轴承的公差范围不一样
发表于 2010-3-24 13:28 | 只看该作者
:em04:那个200长的什么杆的左端好像是粗细一样的吧?如果是这样的杆,在安装轴承前应该上车床把不安装轴承的部位车去一点(减小这部分的直径),需要安装轴承位置的直径不变(该部分要保留的长度,应该比轴承的厚度大一些)。然后,把轴承加热,就很容易安装了。
 楼主| 发表于 2010-3-24 13:32 | 只看该作者
真不知道轴承要怎么加热呀,温开水、开水、热油、电烤、火烧……
是那个级别的加热呀
发表于 2010-3-24 13:51 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2010-3-24 13:28 发表
:em04:那个200长的什么杆的左端好像是粗细一样的吧?如果是这样的杆,在安装轴承前应该上车床把不安装轴承的部位车去一点(减小这部分的直径),需要安装轴承位置的直径不变(该部分要保留的长度,应该比轴承的厚度大 ...
学习了,我也正准备整个ER延长杆。
发表于 2010-3-24 13:54 | 只看该作者
翻了一下老帖:
迷你主轴的一部分
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=315755&highlight=
业余轴承压入大法
发表于 2010-3-24 14:05 | 只看该作者
还是这方法好,安装容易,以后轴承坏了,也好拆。。。
发表于 2010-3-24 14:25 | 只看该作者
轴承放在机油内渚热,再想办法套进去
发表于 2010-3-24 16:25 | 只看该作者
我也是感觉这个东西不好装配,主要是没有轴承位,还在 16和20  的杆之间徘徊,如果做大机器还好,小机器就要考虑体积重量了.(太大太重的话Z轴既受不了也难看,还影响机器其他部位的尺寸制定)如果选16的ER杆不知这样可不可以,就是杆和轴承的配合面都不动刀,单独做个套在杆上与轴承配合,当轴承位使用.不知道可不可行,麻烦老大们指点:em03:
另如果找坛子里手艺好的朋友做芯轴也许适用性更好,
发表于 2010-3-24 18:54 | 只看该作者
每个轴承的内径是有公差的。
买时,拿着 “20的er主轴” 去试.
不行,换别的厂家的再试。
一般情况下会有合适的。
发表于 2010-3-24 19:02 | 只看该作者
一般轴承内圈是正公差,刀杆是正公差,应该比较好装的,如果买到的刀杆也是正公差,可能需要紧配安装,精度更好,用电吹风吹个5分钟试试?
发表于 2010-3-24 19:11 | 只看该作者
淘宝上有个卖轴承的有安装说明.可以学习下
发表于 2010-3-24 19:16 | 只看该作者
还是老工人说的对
发表于 2010-3-24 19:27 | 只看该作者
先用千分尺检查主轴公差在允许范围内,把主轴车空刀(这一点很重要),把轴承放在油中加热,同时把轴放入冰箱冷冻,应该会很好装的。
发表于 2010-3-24 20:00 | 只看该作者
轴承机油煮热,70~120度左右(从低温试着来,最好不要超过90度),刀杆放冰箱里冻,负10度左右(我家的能到负20度),
再装不进去就要测量你的杆或轴承的具体尺寸了,可能某一个尺寸超差
轴承用一对角接触(前支承,背靠背预紧)和一个6004(后支承,游动端)比较好!
好像ER刀杆有1/100的锥度,你用0.001的外径千分尺卡一下看看。
