请教油直油门舵机为什么不用S3001/S3003?
/ 3 页
rclife
rclife
电梯直达
发表于 2010-3-24 17:38
倒序浏览
请教油直油门
舵机
为什么不用S3001/S3003,而要用更贵的9252等,是为了更快响应,还是为了舵机性能更稳定?,最近打算出手50机直,正在综合考虑方案
再顺便问一下亚拓的降压器是个什么东西,好像玩电直的时候,没有这个东西啊
最简单的调整螺距的方法为什么没有人提过呢?
2010-06-24
找了几天了硬是没有找到副油针,郁闷
2010-05-25
电调引起的失控,有没有朋友遇到过?
2010-05-14
2010-03-24
【论坛活动大全】
old
old
发表于 2010-3-24 17:56
为了更可靠!
试想一下直机在天上突然油门失控会是什么情景?
9172901
楼
发表于 2010-3-24 18:53
油门舵机失控怎么办
分析以下几点:
1,发动机直接爆炸(爆缸),在好的舵机也没用,只要没影响斜盘舵机,那就熄火降落。
2,油门失控,突然变大(比如卡了不动),那你就倒飞和正飞之间切换吧(真练技术啊),最后等到油飞没了,来个熄火降落。
3,油门失控,突然变小(没有动力)就熄火降落。
4,以上是我胡思乱想,请大家踊跃拍砖。
lcm6724
lcm6724
楼
发表于 2010-3-24 19:04
可以用,但是贵的油门舵机相应稳定点,速度快点`
asellus
asellus
楼
发表于 2010-3-24 19:29
2,油门失控,突然变大(比如卡了不动),那你就倒飞和正飞之间切换吧(真练技术啊),最后等到油飞没了,来个熄火降落 这条建议是亮点:em15:建议侧摆或者彩虹之类,反正都是不停地打正负螺距的动作!哈哈。我们直接4颗451,斜盘油门都有了,懒得麻烦!
jiangyangdaodao
jiangyangdaodao
楼
发表于 2010-3-24 21:19
没这夸张吧。我的600油门舵机就是用的3003,飞了一年多也没有什么问题哦。
chkecopy
chkecopy
楼
发表于 2010-3-24 21:21
我用的INO660MG,还不错
gary
gary
楼
发表于 2010-3-25 00:26
3001和3003都很稳定,都是用不坏的舵机。但是其响应速度确实偏慢了一些,所以要有迅速的油门反应更多人选择9253或9254。
yellow-cao
yellow-cao
楼
发表于 2010-3-25 01:30
对油门反应没啥要求的 可以用3001或者3003 我的600用 65MG 做油门舵机 既快 又便宜 嘻嘻~~
rclife
rclife
楼
发表于 2010-3-25 11:15
那降压器是个什么东西呢,没有能想得通
liufei0079
liufei0079
楼
发表于 2010-3-25 11:41
没玩过油的帮顶~:em04:
sonyex678
sonyex678
楼
发表于 2010-3-25 14:02
如果你用定速器就换个好点的舵机吧~~
道理和锁尾是一样的~
rclife
rclife
楼
发表于 2010-4-28 19:29
定速器是通过控制油门来控制速度的?它是如何实现定速的呢?
善解人衣
善解人衣
楼
发表于 2010-4-28 20:10
定速的作用是控制发动机的转速保持在某一个点上的会自己调整,凭感觉一般是做不到的~百分百的油门是没有作用的~一般都调到百分之八十~~以上见解不知道对不对欢迎拍砖~:em15: :em15:
szb005
szb005
楼
发表于 2010-4-28 23:05
用在航线没问题,但要是3D就不行了,扭力不够,相应速度慢。。
yxhy1818
yxhy1818
楼
发表于 2010-4-29 10:27
以前生产Futaba的时候舵机都贴生产代号~还没注意模拟数码之分~
后来自己改造了拿出来的金属齿轮舵机全是3003级别的~!
欲哭无泪!
rclife
rclife
楼
发表于 2010-5-28 23:55
我上油直了,发现油门舵机有3001/3003没有什么关系,若装了定速后,舵机速度可能会跟不上,没有用定速,其实倒也没有什么影响,毕竟我没有能把引擎调整的跟随性很强,速度倒不是重要了,主要是稳定性,FUTABA的舵机的稳定性都还不错.
1棒
1棒
楼
发表于 2010-8-17 17:00
飞3D时油门1抽1抽的.标准舵机反应慢.肯定死翘翘.必须用高速舵机
songtao13
songtao13
楼
发表于 2010-8-18 12:04
我用的3003 没发现什么问题
卢云和
卢云和
楼
发表于 2010-9-13 23:07
我用四只3003
/ 3 页
