查看: 4323|回复: 27
变频器有没有简单的设置方法啊,看说明一头雾水
发表于 2010-3-25 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的变频器看不懂说明,对一个不懂电的人来说太复杂了,用过的师傅能不能给简单说下设置步骤啊?需要设置什么注意什么?谢谢
 楼主| 发表于 2010-3-25 15:05 | 只看该作者
顶顶自己,整天请教问题都升二级士官了,真是惭愧啊
发表于 2010-3-25 15:25 | 只看该作者
前些日子使用过台安的变频器。大概略知一二了。
首先要设置变频器里的最大频率。例如你的3相220v780w电机,应该是50Hz的。
其次是额定电流。把额定电流设置进去。
然后挺重要的就是频率曲线。
你最好把电机的曲线图和变频器的说明书提供一下。因为变频器不同厂家的软件设置也大不相同的。
给你举个例子,例如我的电机是400Hz的(你的是50Hz的哦)
那么根据下面说明书的菜单式006,进入006菜单里,把00.00设置成400hz,你先设置到60hz(从低式起最高你也许能上到80hz)
频率下限菜单,进入007 设置成0.00hz
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-3-25 15:31 编辑 ]
发表于 2010-3-25 15:33 | 只看该作者
根据我的电机,额定电流是7A的话,我找到如下菜单,进入070,设置电机电流是7
 楼主| 发表于 2010-3-25 15:35 | 只看该作者
谢谢 osaki哥的回答,这个频率曲线有点难度,买电机的时候也没有给说明书
发表于 2010-3-25 15:39 | 只看该作者
然后需要重视的就是VF曲线,再次感谢坛子里的帮助过我的朋友们。
例如,然后去找下图表(说明书里的)
找到VF曲线跟电机曲线相同的,进行选择设置。
设置方法跟刚才一样,找到并进入F005菜单选项,例如你需要1的vf表,就设置为0001就行了。但是如果没有任何一个合适你的,你就要找到自定义vf表
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-3-25 15:40 编辑 ]
发表于 2010-3-25 15:44 | 只看该作者
VF曲线列表里如果没有任何一个与你电机相同的,你就要找到变频器自定义vf曲线菜单。
例如我这个变频器的是把F005设定在0018的位置就是自定义曲线设定了。然后再把相关自定义曲线里的一些数据一一对应你电机所需要数据中。
举例,
首先F005设置在自定义0018
然后为了让我的电机直线上升(0-400Hz 0-220v)我要设置如下
F038设置成100%(这里特别注意一下,你之前要找到变频器里电压设置成220v,这里100%表示电压全功率220v运行)
F040设置成50%(电压曲线上升到110v)
F041设置成0(0电压)
而hz相对应一样的道理
F039设置200hz(即全额频率的50%)
F037设置400hz(全频率)
这样明白么?具体菜单和你的肯定不一样,不过原理一样
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-3-25 15:51 编辑 ]
发表于 2010-3-25 15:55 | 只看该作者
谢谢
发表于 2010-3-25 16:57 | 只看该作者
如果实在不会就恢复出厂设置就可以了(对大多数应用都没有问题)
 楼主| 发表于 2010-3-25 17:07 | 只看该作者
对一个不懂电的我看着头都大了
发表于 2010-3-25 17:13 | 只看该作者
补充几点,一般变频器都有的,基本频率设置(50),第一加减速时间,最大输出频率,最低启动频率,键盘端子选择,
发表于 2010-3-25 17:20 | 只看该作者
有傻瓜变频器的,你买一个就好了,比如欧姆龙的:em15:
发表于 2010-3-25 20:02 | 只看该作者
一般应用基本不用设置V/F曲线,也不用设置最高和最低频率,变频器出厂时的默认设置都没什么大问题,电流设置对于V/F方式来说也可以不管他,主要是设置操作方式(面板操作或是端子操作)和旋向(有些变频器出厂设置是单向旋转),不要看那些高深的说明书,只把接线部份看清楚,剩下的有问题时看故障代码再调,多数都能一次试车成功。
发表于 2010-3-25 20:21 | 只看该作者
变频器设置还算好的 , 你要是看看伺服驱动设置那才叫复杂 , 有些名词都很难理解。
发表于 2010-3-25 20:34 | 只看该作者
很想看看变频器说明书。
楼主的说明书是电子版的吗?
哪能看到电子版的说明书?
发表于 2010-3-25 20:35 | 只看该作者
刚开始默认设置就可以用了.以后再根据自己需要设置就可以了
发表于 2010-3-25 20:52 | 只看该作者
我是这样调的  用台达变频  220v入  三相220v出
最高操作频率           60 hz
最大电压频率           60 hz
最高输出电压           220 v
中间频率                  2.2 hz
中间电压                 23 v
  最低输出频率          1.3 hz
  最低输出电压           14  v
发表于 2010-3-25 20:55 | 只看该作者
13楼说的正确。不要说不懂电的。就是电工第一次接触。也是丈二的和尚......。
发表于 2010-3-25 21:09 | 只看该作者
变频器的设置真是令人头痛啊,学习了~~~~~~~~~~
发表于 2010-3-25 22:08 | 只看该作者
我也刚刚败了一个变频器,只要认真点看说明书,设置没有什么难度。
