查看: 57574|回复: 119
636遥控潜水艇(事故及一点讨论)
发表于 2010-3-28 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从小迷潜艇,很小的时候见到别人在水池里放潜艇,觉得好神,居然水下开船的,一直想。要小学时舅舅买过德国7型电动潜水艇给我,没装好,下水动不了。后来有买过德国21 、日本潜特yi-401,都失事过,潜特沉到一米深的水下,花了两天才捞上来。后来读了《第三帝国兴亡史--狼群》,又想做潜艇兵...不过不可能了。
一直在想有没有遥控潜艇,高频电磁波(Mhz以上)水下衰减很快,所以我一直以为不可能,所以一直没搞。后来看到这版,才知道没那么严重,水下几米是可以的.....书本知识害死人。后来做了,动力及操舵舱做好了,发图,遥控35mhz,进过计算衰减深度为4.01m,27的比较难买,也没好的,35是很好的平率。
下面是螺旋桨,5叶侧倾的,完全自主设计,包括叶型
用直流电源测试传动情况,注意不同的IU值,在4.8V(额定)附近与艇壳共振明显:
装上接受及电调,上电,电调是直机用的,一切OK。电池是原接收机电源.....深感中 国模型界缺乏创兴,只知盲从主流模仿....根本没有专用设施,就像F117一样借F18的零件来还魂,外国的都是套件的说....偶尔有两个买了进口获的家伙就拿来炫耀,根本不懂欣赏....
模型,老百姓高模型,不论静模还是遥控都是种追求,不是玩具,也不是用来欺负动物用的。
建造还在继续,完成一个模块我更新一次,下水的时候我会把它涂得很漂亮,造完后我会把把设计图发上来,大家慢慢看。
中 国人需要进取,这些年模型这个原本急需锐意进取的行业变得和房地产一样了...飞机都是飞成品的,遥控都要贵的,曾经出过世界冠军的中 国模型在后美元时代步入虚大....哪个行业又逃掉了?
看官,不要以为你点开的是当下奢侈的流行,这是最需要创新、毅力、坚持的地方
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-7-3 17:53 编辑 ]
螺旋桨 (1).jpg (68.8 KB, 下载次数: 198)
动力试车 (1).jpg (69.31 KB, 下载次数: 193)
动力试车 (2).jpg (69.58 KB, 下载次数: 217)
动力试车 (3).jpg (83.08 KB, 下载次数: 194)
遥控测试 (1).jpg (93.85 KB, 下载次数: 190)
发表于 2010-3-28 17:01 | 只看该作者
:em04: :em16: :em10:
发表于 2010-3-28 17:10 | 只看该作者
期待下水视频
 楼主| 发表于 2010-3-28 17:17 | 只看该作者
回复 板凳 电骡子 的帖子
只会说这种话....
发表于 2010-3-28 17:57 | 只看该作者
不错 加油啊
 楼主| 发表于 2010-3-28 18:07 | 只看该作者
回复 6楼 mumuran1983 的帖子
谢啦!!:em24:
发表于 2010-3-28 18:09 | 只看该作者
:funk:
 楼主| 发表于 2010-3-28 18:11 | 只看该作者
回复 8楼 flm0201 的帖子
干吗流汗呢?
发表于 2010-3-28 18:56 | 只看该作者
因为不顶不行!:em15:
发表于 2010-3-28 19:11 | 只看该作者
:em19:  放水里试车,看看带负荷时的电流嘛。
发表于 2010-3-28 19:24 | 只看该作者
只是看看
发表于 2010-4-18 12:24 | 只看该作者
请问是用什么型号的遥控器啊?
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:49 | 只看该作者
回复 13楼 lbin5658 的帖子
guanli四通,仿FUTABA的,除了商标都....价格便宜,性能很好,完全满足一般使用,除非你把飞机飞到两百米,接收机也是,与原品通用,要是没了可以再买一个
 楼主| 发表于 2010-4-22 15:50 | 只看该作者
hehe,各位最近有事,拖了很久,但是没停,等舾装完了就上吐:em19:
发表于 2010-4-22 21:17 | 只看该作者
为什么是直驱??应该上减速啊
 楼主| 发表于 2010-4-25 13:38 | 只看该作者
回复 16楼 liufei0079 的帖子
伟什么不能是直驱呢?减速也不是必须的,这可不是空气奖哦
发表于 2010-4-29 22:29 | 只看该作者
LZ是用吉林的控么?
发表于 2010-5-12 01:23 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2010-6-6 19:16 | 只看该作者
啊呀,两个月了(不止喔...)终于更新了,看到sup111的33艇功德圆满我也是心急如焚、汗颜不已,无奈俗事缠身..........
有负各位网友关注啦,小弟在这里给大家赔不是啦
昨天地震,今天一下子就闲了,于是就做了,啥也不说啦,上图!!
 楼主| 发表于 2010-6-6 19:19 | 只看该作者
动力及操舵,包括首尾舵、垂舵,电池仓及遥控接收仓还未正式安装
[ 本帖最后由 aerodynamics 于 2010-6-6 19:22 编辑 ]
a (1).jpg (42.37 KB, 下载次数: 156)
