查看: 8251|回复: 38
试用数控小铣实现自动电火花打孔
发表于 2010-3-29 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
依据 BYDA 大大的设计,造了个手动的电火花机。
也很吃力的扭了几个洞。
前段时间看到林大夫的自动对刀一文。
刚好家里有台山寨版的数控小铣
尝试结合BYDA 大大的电火花打孔及林大夫的自动对刀,实现数控小铣自动电火花打孔。
当然雕刻机亦没有问题。
原理很简单。
就是使用 Mach 的 G31 指令加上一点 Macro来控制电极的升降。
先说说 G31 指令。
例如,当执行 G31 Z-1.5 时。
在没有指定输入讯号时,Z 轴会一直下降到 Z-1.5。
但若然在 Z 轴下降途中收到指定的输入讯号,Z 轴就会立刻停下来。
而 G31 Z-1.5 亦算是完成了。
至於指定输入讯号。可叁看林大夫的自动对刀一文。
基本上随便找一个没有用上的并囗输入针脚就可以了。
这里我用的是 15 脚。当然Mach 须要做一些设定。
大概就是 :
- 电极按 G31 指令缓缓落下。速度可在 Macro 内调整。
- 当电极下降到离开工件一定距离,就开始产生电火花。
- 当电极过度接近工件时,通过的电流增大。
线圈产生磁力。
磁控管导通。
触发并囗的第15 脚。
G31 指令完成。Z 轴停下来。
指令 Z 轴稍为上升小许。
反复用 G31 指令及上升小许的指令,从而达致自动电火花打孔。
检讨 :
Macro - 第一次写 Mach 的 Macro。
很多的编译错误都解决不了。
最後用了个笨方法。
勉强算是行得通。
希望各位大大将它继续完善。
磁控管 - 讯号好像有点不大可靠。
看看那位电子高手用电压检测或者其它的方法将其完善。
[ 本帖最后由 uvw 于 2010-3-29 15:29 编辑 ]
M90002.m1s
11.31 KB, 下载次数: 358
参与人数 2威望 +4 收起 理由
老申劳神 + 2 【发贴鼓励】很不错!加分鼓励!
liuwenbai + 2 昨天光顾着看了,忘加分了
发表于 2010-3-29 15:35 | 只看该作者
这个简直太牛了:em26:
发表于 2010-3-29 15:43 | 只看该作者
先抢位,再认真学习
发表于 2010-3-29 16:34 | 只看该作者
我的BF20L又多一个功能了,谢谢LZ:em00: :em26:
发表于 2010-3-29 16:47 | 只看该作者
林大夫的PVC机又多了一个功能。:em24: :em07:
发表于 2010-3-29 16:48 | 只看该作者
效果如何?
发表于 2010-3-29 16:49 | 只看该作者
:em26:
hao
发表于 2010-3-29 17:04 | 只看该作者
好想法 干簧管我这多的是 一会做台简易的试试
发表于 2010-3-29 17:05 | 只看该作者
建议楼主考虑另取一路直流电源供干簧管线圈,电火花电源应该是高频方波不适合推动干簧管线圈。同时由于线圈电感会造成加工时波形畸变影响加工效率和效果。好像是这样。
发表于 2010-3-29 17:49 | 只看该作者
楼主把干出的东西晒出来看看
发表于 2010-3-29 18:05 | 只看该作者
这样也能干?
发表于 2010-3-29 18:17 | 只看该作者
有想法并付诸行动,赞一个
发表于 2010-3-29 18:21 | 只看该作者
回复是一种美德
:loveliness: 等作品
发表于 2010-3-29 20:46 | 只看该作者
继续往前走,越来越完善
发表于 2010-3-29 21:00 | 只看该作者
好方法!
发表于 2010-3-29 21:04 | 只看该作者
有现成的干簧继电器。
发表于 2010-3-29 21:29 | 只看该作者
很有意义的一个帖子,不知道Macro怎么编的。。。:em26:
发表于 2010-3-29 21:31 | 只看该作者
厉害,实用,顶!:em26:
发表于 2010-3-29 21:34 | 只看该作者
:em26: 这个牛!不顶不行!
发表于 2010-3-29 21:35 | 只看该作者
好办法,
不过对机床不好,这相当于是在频繁爬行
不如直接用光杆和电木做个简易Z轴
