涵道是否也有桨距?
涵道是否也有桨距?
aimuox
aimuox
电梯直达
发表于 2010-4-6 18:04
倒序浏览
普通螺旋桨有桨距和长度。但涵道只有直径和几个叶片。新手搞不懂如何配
电机
,请高手指点。
买了皓业的j10。要89mm涵道不知具体该配什么电机
电池
看包装也可以用尾推不知道该怎么装,哪位高手有经验?
皓业j10安装完成
2011-05-10
环奇708四轮平衡问题
2011-04-21
热烈祝贺
2011-02-07
关于g4 emupojie
2010-09-10
直升机固定翼双修的请进
2010-08-24
su27倒飞失败成功改出
2010-08-09
1+1su 27爽飞
2010-07-18
涵道是否也有桨距?
2010-04-06
磷酸铁锂电池满电存储会胀肚子吗?
2010-03-30
xxd无刷电机与螺旋桨的配合
2010-01-25
【论坛活动大全】
twtdcygah3721
twtdcygah3721
发表于 2010-4-6 18:18
:em17:
圆圆的蛋蛋
圆圆的蛋蛋
楼
发表于 2010-4-6 20:17
千万别买浩业的涵道,全是垃圾,可以考虑蓝代金属涵道
买涵道一定要买好的,别在意多花那几百块,涵道买来买去,会让你多花不少冤枉钱。不如一步到位
黑的70涵道4S电勉强可以飞,要上这鸡鸡最好是考虑效率高的22.2V的90涵道,推力在2公斤左右的一定让你爽飞
【网上礼节十条】
aimuox
aimuox
楼
发表于 2010-4-6 20:39
什么地方不好?
如果改成尾推怎么搞?
圆圆的蛋蛋
圆圆的蛋蛋
楼
发表于 2010-4-6 20:53
改尾推直接用皓业的89涵道,换3mm子弹头然后用3叶9047或是8060桨剪小,平衡后装涵道里,推力用3s就够了
aimuox
aimuox
楼
发表于 2010-4-7 08:38
就是说用89涵道的座另换普通桨剪小?
还是装在机身里面?
电机是否要用低kv的?
我的想法是用2212kv1400加9050桨,在尾喷管后装电机座。就是没现成电机座。
圆圆的蛋蛋
圆圆的蛋蛋
楼
发表于 2010-4-7 17:22
你如果买了89的涵道就照我的那方法做,我试过,油门到一半推力最少有600克以上,不敢再往上推了,因为是手拿着的
把桨剪小,但一定要买材资好一点的桨,然后装在涵道里前涵道的风叶用,用3MM的子弹头固定。明白?
aimuox
aimuox
楼
发表于 2010-4-9 17:47
明白了。多谢!
兴仔
兴仔
楼
发表于 2010-4-11 21:15
回复 8楼 aimuox 的帖子
我有个成功的t 45 改后推经历~~~用2217kv1500 配apc7060桨~~用铝电机座固定在函道口上方就行~~用2200ma电池。。。电池放到机身最前~~配重刚刚好。。。到现在还在爽飞
aimuox
aimuox
楼
发表于 2010-4-18 15:12
是什么电机座?能上个图吗?
