查看: 4903|回复: 28
ds 410M 虚位改造 献礼 且改造所需物品容易找到
发表于 2010-4-8 00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先分析虚位造成原因,我的3颗410M均炸鸡数次,其中一次炸鸡,三颗输出大齿轮全扫齿。(其实扫齿的输出大齿轮还是可以用的,绝对没有问题,把变现的齿用一字螺丝刀挤到平整,然后用钢锯片折断后挂平变现的齿口,挂到齿轮咬和转动顺畅为止!)
且看我的一大齿扫掉一半节,照样用!
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:42 | 只看该作者
经过完全拆解,终于发现虚位晃动间隙处。
[ 本帖最后由 li7301298 于 2010-4-8 00:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-8 00:50 | 只看该作者
原来想搞颗轴承进去一了百了,但是现在手上没有薄的轴承,改为用报废轴承内环,且要磨掉一半,剩下1MM厚度,内孔要2MM的,和电位器轴配合刚刚好!
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:00 | 只看该作者
这个是装配好轴承内环的电位器座,(如果有厚1-1.5MM 内孔2MM的轴承的话就更加好,可更保证顺滑和虚位)其实轴承内环我装配后已经很满意了!
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:04 | 只看该作者
装好电位器,这个小卡簧拆装要小心哦,装配好的电位器。
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:08 | 只看该作者
晃动虚位第2点,改造所需要物品,烟盒里的覆铝纸,绕的厚度要配合外壳,尽量挤到没有可晃动为止!(其实本人不吸烟)
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:19 | 只看该作者
3虚位点,齿轮基座与外壳有晃动,改之,(502胶水抹上一小层即可,晾干待装)。
我的电机也换了12元的代用电机,性能与原厂基本没区别,上手飞力量很好。钟摆动作力量很到位,十分满意,(其实我的原装电机没有坏,就是和S3145舵机的电机大小一样,我的S3145舵机电机烧得很快,心里担心就换了,在此对YT原装电机不做评价)
焊接好电位器,装配上壳体,手动扭动测试(虚位改造十分成功哦!)满意!顺滑流畅,原装品质!上电测试,声音无变化,满意!
[ 本帖最后由 li7301298 于 2010-4-8 01:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-8 01:22 | 只看该作者
露露我自改混血PRO版 SPORT!
[ 本帖最后由 li7301298 于 2010-4-8 01:23 编辑 ]
发表于 2010-4-8 02:13 | 只看该作者
:em16: 不用那么节约吧
发表于 2010-4-8 10:09 | 只看该作者
楼主你太牛逼了!手工了得!
另外12圆马达是凯旋的那款吗??那个我买来换了10多颗410M的原配马达。感觉不错!就是注意压铜齿一定小心。:em00:
发表于 2010-4-8 10:20 | 只看该作者
厉害
发表于 2010-4-8 10:21 | 只看该作者
真是厉害啊,我就是直接换掉不用这个舵机
 楼主| 发表于 2010-4-8 10:39 | 只看该作者
回复 10楼 自由驰骋 的帖子
我不是在凯旋买的,但是是和凯旋一样的型号,我买的卖家直接有DS410M的马达齿轮配套!
发表于 2010-4-8 11:37 | 只看该作者
这个很要功夫的,不是人人都干得来
就说拆舵机的电位器,不是每个人都知道要用吸锡器:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-8 11:48 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2010-4-8 11:37 发表
这个很要功夫的,不是人人都干得来
这个得练习练习,有一次,温度没控制好,直接把个旁边的贴片电阻给融脱落,然后吸锡器一吸,发现少了样东西,找来找去,在吸锡器管子了!有搞了!:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-4-8 13:03 | 只看该作者
楼主,侧板的图纸能不能搞份给我。
发表于 2010-4-8 13:31 | 只看该作者
原帖由 li7301298 于 2010-4-8 10:39 发表
楼主可以PM这个卖家么?PRO飞的少,就是担心410M哇。:em17:
发表于 2010-4-8 13:59 | 只看该作者
原帖由 126P 于 2010-4-8 13:31 发表
请楼主PM这个卖家?担心410M。:em17:
同问 呵呵
谢谢!
发表于 2010-4-8 14:45 | 只看该作者
折腾无极限..佩服`
 楼主| 发表于 2010-4-8 18:49 | 只看该作者
原帖由 coolqingfeng 于 2010-4-8 13:03 发表
楼主,侧板的图纸能不能搞份给我。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=331883&highlight=%BB%EC%D1%AA   我以前的贴,上面有下 载图纸和刀路
