查看: 27410|回复: 97
手把手教你做高精度数字电量显示器
发表于 2010-4-8 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有的电量显示器的缺点咱就不说了,这里教你用同样的成本制作一个高精度的数字电量显示器,可以在线、断线测量,精度可达0.01V,还可以增加功能测量电流
电量显示器用地摊货20元的数字万用表改装,(如果你能找得到更小更便宜的万用表更好)减重后只有几十克,可以直接安装在50级以上的直升机上,,为了方便外场使用,万用表除电压档以外的其它功能都没有用,没用的附件都可以拆掉
[ 本帖最后由 dp123 于 2010-4-8 20:16 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
yljon + 2 【发贴鼓励】感谢分享!
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:18 | 只看该作者
这就是用来改装的万用表,比这个小的比较贵,还是这个好,20元,便宜又大碗:em26:
[ 本帖最后由 dp123 于 2010-4-8 20:21 编辑 ]
照片 001.jpg (59.06 KB, 下载次数: 95)
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:22 | 只看该作者
拆开后面
照片 002.jpg (59.32 KB, 下载次数: 109)
发表于 2010-4-8 20:25 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:25 | 只看该作者
电路板就一块,拆下来,显示屏不要动,从这里可以看见,电路板的连接点比较多
[ 本帖最后由 dp123 于 2010-4-8 20:28 编辑 ]
照片 003.jpg (60.32 KB, 下载次数: 75)
发表于 2010-4-8 20:26 | 只看该作者
和我那个一样,插队:em15:
发表于 2010-4-8 20:30 | 只看该作者
很感兴趣,希望LZ继续哦!:em13:
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:31 | 只看该作者
反过来观察拨盘的角度,记下来,注意,一定要在20V档上
[ 本帖最后由 dp123 于 2010-4-8 20:33 编辑 ]
照片 005.jpg (59.71 KB, 下载次数: 79)
发表于 2010-4-8 20:33 | 只看该作者
:em16:
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:37 | 只看该作者
拨盘的触点比较多,作用是短路相邻的触点。
照片 006.jpg (55.02 KB, 下载次数: 106)
发表于 2010-4-8 20:40 | 只看该作者
:em15:
赶上直播啦
发表于 2010-4-8 20:43 | 只看该作者
:em21:  是只教万能表的显示器?
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-4-8 20:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:44 | 只看该作者
为了直观的确ren需要短路的触点,可以用印泥涂到触点上,然后拓印到电路板上
照片 004.jpg (55.95 KB, 下载次数: 90)
发表于 2010-4-8 20:50 | 只看该作者
CCAV直播:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:51 | 只看该作者
因为是双层板,所以可以在电路板后面焊接,需要短路的地方有4处,下图仅供参考
照片 007.jpg (60.33 KB, 下载次数: 84)
发表于 2010-4-8 20:55 | 只看该作者
没啦???我刚刚好有个这样的万用表哈哈!!!
马上改!
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:56 | 只看该作者
焊接完成后装回去看看
照片 008.jpg (51.73 KB, 下载次数: 81)
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:58 | 只看该作者
装上电池,一次开机成功
照片 009.jpg (59.68 KB, 下载次数: 81)
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:59 | 只看该作者
接下来,把所有没有用的东西全部去掉,以减轻重量
照片 010.jpg (56.78 KB, 下载次数: 100)
发表于 2010-4-8 21:00 | 只看该作者
又见聪明的鸭子............
