请教螺距调整问题
请教螺距调整问题
ljyav8b
ljyav8b
电梯直达
发表于 2010-4-9 09:25
倒序浏览
配置:GL 450S、K-6X
说明书:K-6X
遥控器
使用指南、KDS 450调机指南
问题描述:按照KDS 450调机指南,将左上角开关拨向遥控背面,将遥控器左手油门推杆拉直最下方(朝向遥控器底部),调节主旋翼螺距为-2。将遥控器油门推杆推到中间位置时,测量主旋翼螺距为-5。
请问各位,是否正常,如何解决。
新手再次拜谢!
PS:为什么经常出现在遥控推杆没有动的情况下,螺距测了多次,出现多个数值。是我测试手法的问题吗?
android 版 主飞行显示器 PFD
2012-06-17
世博游之人篇
2010-06-10
世博游之馆篇
2010-06-10
发动机的问题
2010-04-16
新手调450
2010-04-10
未飞起来的电直螺距问题
2010-04-09
请教螺距调整问题
2010-04-09
新手飞450
2010-03-28
人命关天——模型不是玩具
2010-02-26
请问有合肥的电直模友或俱乐部吗
2010-02-20
seifer
seifer
发表于 2010-4-9 09:43
打开动力控制和关闭动力控制,在标准模式下螺距的表现是不一样的。建议先检查机器是否双桨。
顺带提一下,将螺距尺卡在主桨末端1/3处,然后将螺距尺的平面与平衡翼水平,读出的数值便是螺距角度。不知道你是不是这样测量的。
将动力控制开关打开以后,如果飞行模式是普通模式,螺距会恢复到-2度—0度左右(看你怎么调整了)。如果是3D飞行模式,螺距角度将根据油门杆位置变化,-12度—+12度左右。油门中置,螺距角度应该为0度最好。
注意!在测量螺距的时候,一定要断开飞机动力连接。就是将无刷电机的两根线拔下。否则后果不堪设想。切记切忌!
阿弥陀佛,得过且过。
望心岛
望心岛
楼
发表于 2010-5-26 13:26
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
【网上礼节十条】
wolf75802
wolf75802
楼
发表于 2010-10-31 01:40
5imx 我爱模型玩家论坛欢迎您的光临 bbs.5imx.com
Mr.Teddy
Mr.Teddy
楼
发表于 2010-11-1 06:53
混帖的:em00:
jsnjmm
jsnjmm
楼
发表于 2010-11-1 08:15
楼主你的设置不对。
MAYACUI
MAYACUI
楼
发表于 2010-11-1 09:17
貌似螺距方向反了
13585853241
楼
发表于 2010-11-1 09:36
先将遥控左上角的开关拨向自己(记得拔掉电机线,油门不在锁定状态),然后将螺距调到-10到+10度(不要卡到十字盘的动作),然后将左上角的开关拨向背面,将螺距调到-2到10度就可以
切记,一定要打开油门锁定和拔掉电机线,才能调~~~
为什么不
为什么不
楼
发表于 2010-11-1 17:28
正是这么调的!
