查看: 29116|回复: 79
慢慢长路——改造VS豹2终于成功(32楼增加行进、音效、及悬挂测试)
发表于 2010-4-9 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2坦克俊朗的外形迷住了我,但是市售的大比例模型很少。经过了解,国内能买到的就只有老田的1/16VS1/24。老田的1/162坦克是独此一家,外观精细,独有的声光功能使模型仿真度大大提高,但是价格不菲。VS2坦克在同比例模型中外观正确,比较精细,但是控制功能使其大打折扣,就是其价格还比较能接受。于是收了一模友的VS2,开始动手改造,目的是向老田的靠拢,让VS2脱胎换骨。经过了三个月的努力,改造工作已初步成功,现贴上改造过程,让大家分享。
将坦克内悬臂拆下,把右侧圆孔下的小凸起切除磨平。
拆下所有的悬挂弹簧,右边两个是VS本身用的,最右边那个相当硬,决定不要,自己找了些弹簧来加工(见图中最左)。
悬挂配置。第167负重轮(从右——左)用原来的比较长的弹簧,中间第2345负重轮用自己加工的弹簧。
一直对VS坦克的单盘齿主动轮不爽,这次参照ZTZ99兄的方法改了驱动轮。本来想改中间部分,发现拼接履带的链距大于主动齿的齿距,靠齿盘驱动的话会脱链。这是个严重的缺 陷,根本没法改。
在试车时发现驱动齿箱单边旋转时,有嗒、嗒、嗒的很响的打齿声,于是拆开齿箱。
原来是这个齿形离合装置。在前进时保持两侧转速的一致性。
将齿磨平,原样装上。这样单侧转动时就没有嗒嗒声了。
装上看看。
发现履带有点下垂,VS2居然托带轮是假的,导向轮又是死的。决定先改可调导向轮,托带轮等以后有材料了在说。
[ 本帖最后由 wangheng04 于 2010-4-11 16:24 编辑 ]
发表于 2010-4-9 12:00 | 只看该作者
直播?
发表于 2010-4-9 12:13 | 只看该作者
不错不错哦
发表于 2010-4-9 12:14 | 只看该作者
相当的不错哦
 楼主| 发表于 2010-4-9 12:17 | 只看该作者
后面更精彩:em24: 还在编辑中
发表于 2010-4-9 12:30 | 只看该作者
顶起!!
发表于 2010-4-9 12:40 | 只看该作者
占楼围观,我也有个VS豹二,也准备改。。。
发表于 2010-4-9 14:24 | 只看该作者
:em15: 等这看完整版。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-4-9 14:42 | 只看该作者
抽空又发
BB弹是鸡肋,用不了多久就打不起了,所以将其改成可发光的,带炮管后座的。
BB弹机构大卸八块。
将固定炮管的小方槽切通(左边的是切过的)。
开方孔,以便装入辉胜9克舵机。9克舵机是改过的,拆除了限位机构和电路板,将两根线直接接在电机两端。(具体参见ztz-99兄的帖子)
将伸缩筒钻孔,插入一根2mm的轴,点一点胶粘死。
把伸缩筒和炮筒用胶粘死,最好穿根铁丝,以增加强度。
两边开槽。因为豹2的后座距离不长,所以这里设计距离为10mm左右。
因为发现舵机伸出的距离太长,只有将舵机埋进去,把原来开好的方孔又补上。
用有机玻璃加工出凸轮和碰块。白色的是用9克舵机的摆臂加工的,滴上胶,用螺钉拧紧。
装上,把阻碍它旋转的部分磨去。
 楼主| 发表于 2010-4-9 14:48 | 只看该作者
碰块和伸缩筒也装上看看。
另一面装上弹簧。这个是原来开炮机构前端的小弹簧。
把炮管护套切开,中间去掉10mm
后半截固定在原来位置,前半截相隔10mm以上安装,打上孔,用一个小螺钉拧紧。
机枪是一个细塑料棍,切除,把槽磨出来。
用原来玩静态剩下的透明流道,加热拉丝,拉出合适的直径。大概2mm左右。
截取合适的长度,用热缩管将透明流道和3mm橙色光LED连接。
 楼主| 发表于 2010-4-9 14:51 | 只看该作者
涂上黑漆,端面不能涂。用胶粘在原来机枪的槽内。
5mm橙色光LED用热缩管包裹,多包几层,接上线,塞到炮管口。
全部组装上。忘了说,在碰块位置装一个到位开关。
炮塔座上适当修整一下,以免炮管仰俯时有所阻碍。
发表于 2010-4-9 15:09 | 只看该作者
兄弟加油啊!:em26: :em26: :em26:
顺便问一声:楼主的头像是本人作品吗?我看过视频,爱意油然而生。做得太好了!
 楼主| 发表于 2010-4-9 15:14 | 只看该作者
谢谢!!!
头像不是我的作品,是一个外国网站上的,1/35的
头像被屏蔽
发表于 2010-4-9 15:16 | 只看该作者
改好了。。。。。大家一起改
发表于 2010-4-9 16:05 | 只看该作者
请教LZ,我有台VSM1也很想改造一下,是否可以用同样的办法呢?
将原来的齿形离合装置磨平不会影响前进时两侧转速保持一致吗?坦克不跑偏吗?
 楼主| 发表于 2010-4-9 20:12 | 只看该作者
回复 15楼 baobeitank 的帖子
我没有M1,不清楚里面的结构。
会影响的,但是我的电路要换的,用电路来调整。
厉害哦!
发表于 2010-4-9 20:28 | 只看该作者
非常好的教学贴。。。口袋没米上田牌的可以来这个啦。。。强悍!
电路控制系统如何改?
发表于 2010-4-9 21:18 | 只看该作者
谁知道ZTZ99改驱动轮的帖子在第几页啊?很想参考参考啊。谢谢啊
 楼主| 发表于 2010-4-9 21:23 | 只看该作者
炮管后座视频:
