查看: 2760|回复: 22
不幸的事情终于发生天行者空中折翼杯具了
发表于 2010-4-11 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大雾弥漫之日,趁爆风雨来临前再战一回,匆匆赶赴飞场,今日本是测试电力情况,两组4S A123 飞至55分钟动力不减仍有余力,庆幸之余,不敢恋战,飞的实在太高了,直接大力俯冲下来,待冲至10余米高度时一个急拉~  大家都猜到结果了吧!只听 '咔嚓'---紧接着就是‘扑通’跑过去一看~ 一头直接栽进瓦砾堆中,机头冒烟了~A123当场身亡,虽已做了加强还是未能幸免遇难,还好留了个全尸,也算是慰藉一下俺这喪机之痛了。若是未加强---这速度!这冲劲!恐怕早已尸骨无存了~
发表于 2010-4-11 17:23 | 只看该作者
节哀顺变:em17:
发表于 2010-4-11 17:37 | 只看该作者
EPP泡沫切割机翼,方形碳纤维杆加强才是王道
EPS和EPO都只能望其项背
发表于 2010-4-11 18:07 | 只看该作者
这种泡沫机翼我是不敢俯冲急拉的,碳杆加强也不保险,我就曾经俯冲拉断过一副碳杆加强的机翼。现在我的机翼都是翼弦1/3处切断,夹一根木条,效果很好,也不重。
可以参考这里:http://www.5irc.com/content.asp?id=1408698&db=TECH
 楼主| 发表于 2010-4-11 19:38 | 只看该作者
我用EPO乌鸦经常这么飞做360大回环也没事啊,这个就........
发表于 2010-4-11 20:03 | 只看该作者
还好你做了加强!留个全尸!关键是你拉起的太猛了,这飞机下降要柔和别粗暴操作。
发表于 2010-4-11 20:45 | 只看该作者
这个不是这样飞的,你已经不是第一个这样断的了
 楼主| 发表于 2010-4-11 23:26 | 只看该作者
近照更新缅怀一下
悼念中.........
被腰斩了-变成乌鸦式机身
被腰斩了-变成乌鸦式机身
都变成皱皮狗了
都变成皱皮狗了
光洁无瑕的脸被破了相了
光洁无瑕的脸被破了相了
可怜的A123就这样呜呼了
可怜的A123就这样呜呼了
无语.......
无语.......
发表于 2010-4-11 23:37 | 只看该作者
没有我的惨呀.空中直下, 机身三断. 摄像头报销二个
 楼主| 发表于 2010-4-11 23:50 | 只看该作者
我这叫宁弯不折,谁叫你加强没做好~:em15:
发表于 2010-4-12 01:27 | 只看该作者
JS们又乐了,,,:em09:
发表于 2010-4-12 08:54 | 只看该作者
不对!你这个没有看到玻璃钢布的痕迹!你应该有两架!但是仔细看做过加强的效果还是不一样,如果不做加强你那个高度速度,机翼应早断了,机身应该粉了!
 楼主| 发表于 2010-4-12 09:21 | 只看该作者
原帖由 VNC 于 2010-4-12 08:54 发表
机身是搞了玻纤,机翼就只刷了一遍+纤维胶带,这个玻纤布早已和机身表皮浑然一体了,近照中外面的白色和内里是不同的,机身的褶皱和破相的那面可以看痕迹,效果已经证实了看链接:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=368678但这次是高速冲到瓦砾堆里了,上次是无动力失速结果自然是不同的。
[ 本帖最后由 ttnchina 于 2010-4-12 10:16 编辑 ]
发表于 2010-4-12 09:25 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-4-11 19:38 发表
乌鸦如果折翼,厂家会赔一个新的飞机,无论任何形式的俯冲和大机动折翼。撞到树上、电线杆上的破损除外。就算是人工想把它折坏估计得下一番功夫,费点时间。目前最高记录是2200米俯冲下来安全无恙。呵呵,唐哥飞的记录。
一个飞机飞得太久,商家就没有利润了,他们怎么活?互相理解。而且那么大的翼展,你有得必有失。
发表于 2010-4-12 09:32 | 只看该作者
原帖由 电动机 于 2010-4-12 09:25 发表
乌鸦如果折翼,厂家会赔一个新的飞机,无论任何形式的俯冲和大机动折翼。撞到树上、电线杆上的破损除外。就算是人工想把它折坏估计得下一番功夫,费点时间。目前最高记录是2200米俯冲下来安全无恙。呵呵,唐哥飞的 ...
他这个高速俯冲,机翼没做玻璃钢布加强,所以很悲剧!我以为它机翼机身都做了,不然高速拉起玩不了的。我预想的如果机翼和机身都做玻璃钢布加强,玻璃钢布都为两层,那么应该在100公里左右拉起应该没问题,但是低速性就要差很多了。
[ 本帖最后由 VNC 于 2010-4-12 09:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:21 | 只看该作者
都是玩乌鸦养成的习惯导致,忽略了乌鸦自重轻风阻小~
发表于 2010-4-12 13:09 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-4-12 10:21 发表
强度好像也好一些吧。拆开看里面的那些“龙骨”都值不少钱,大概都有5-60块。两个飞机的定位不一样,乌鸦纯粹就是想模友搞不坏,寿命设计考虑多一些罢了。天行者换成EPO再多加一些“龙骨”会结实很多,至少模友可以在机身用贴玻璃的膜加强,强度会好很多。值得试试,15块钱一卷。
发表于 2010-4-12 15:27 | 只看该作者
乌鸦看看我昨天发的视频,SKY VS 乌鸦, RJD快把乌鸦玩成战斗机了。
 楼主| 发表于 2010-4-12 16:03 | 只看该作者
原帖由 疯狂小子 于 2010-4-12 15:27 发表
WY的机动性的确很强,这个如果低空失速必炸无疑,而前者可以瞬间改出。
发表于 2010-4-12 19:30 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-4-11 07:38 PM 发表
求EPO乌鸦加强方法
