查看: 1433|回复: 8
我的91H拉缸了,刚磨合
发表于 2010-4-11 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气死我了,进脏东西了,不知道怎么弄的,中彩了,折腾这一番,化油器也赌了,就拉了一厘米,别的地儿都相当好,气死我了!!!!
发表于 2010-4-11 23:07 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-4-11 23:09 | 只看该作者
我要买新缸套,活塞,活塞环:em17:
发表于 2010-4-11 23:11 | 只看该作者
怎么会进脏东西的....
 楼主| 发表于 2010-4-11 23:21 | 只看该作者
不知道阿,化油器都赌了,拆开看了,不是过热迹象,就是局部拉缸
发表于 2010-4-12 00:00 | 只看该作者
原帖由 porsche317 于 2010-4-11 23:03 发表
:em18:。
有用油管过虑器否?
发表于 2010-4-12 16:29 | 只看该作者
回复 6楼 wbb 的帖子
千万别用过滤器 昨天因为带过滤器我也爆缸了我的align91
发表于 2010-4-12 16:39 | 只看该作者
看错字 我以为是空气过滤 顺便再次提醒一下楼主  以后就算麻烦也要找个好点的场地飞 我这的场地也实在太差所以原先飞一次整个发动机得拆下来清理一遍 但就因为昨天原本是用来保护发动机而带的空气过滤器把发动机给整过热拉缸了 带过滤器虽然可以防止进灰尘但会阻碍进气量而导致过热 前车之鉴  有视频看一下http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NDQ4MzEy.html
发表于 2010-4-15 12:53 | 只看该作者
原帖由 engineer22 于 2010-4-12 16:39 发表
看错字 我以为是空气过滤 顺便再次提醒一下楼主  以后就算麻烦也要找个好点的场地飞 我这的场地也实在太差所以原先飞一次整个发动机得拆下来清理一遍 但就因为昨天原本是用来保护发动机而带的空气过滤器把发动机给整 ...
也是。我看过很多模友飞行的环境都是不太理想尤其有些是在沙地上。当JJ 起飞降落时所引致的沙尘肯定会吸进发动机。 这点大家要注意呀
