查看: 2554|回复: 23
Esky013性能如何?
发表于 2010-4-13 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个机作为入门机怎样?配件也容易找吗?
发表于 2010-4-13 16:22 | 只看该作者
:em15: 不建议 配件N贵 而且不容易找!! 真想飞6通机 就直接上450规格的机吧!!预算在2000左右就可以爽飞了!!
发表于 2010-4-13 16:56 | 只看该作者
Esky013性能。。。就是能飞。。。:em15:
 楼主| 发表于 2010-4-13 17:02 | 只看该作者
起码比3通多花样吧。我要求能作为练习机就可以了,怎么说的这样差啊?
发表于 2010-4-13 17:05 | 只看该作者
配件贵啊,建议直接上450,有很多副厂配件都便宜,我们都是走弯路过来的哈
发表于 2010-4-13 17:11 | 只看该作者
走直路吧,上450
 楼主| 发表于 2010-4-13 17:32 | 只看该作者
不贵啊。2手的新件很容易收的,金属件旋头加十字盘才8 0元。店铺的就不敢买了。
发表于 2010-4-13 18:14 | 只看该作者
那你就试试看……:em15:
发表于 2010-4-13 18:21 | 只看该作者
说的是那么回事
卖点就是套机便宜。这个对新手诱惑很大。拿来练练手我觉得并没什么不好。
但新手玩450级别的这个还是不推荐。这是个很矛盾的品牌机型。
发表于 2010-4-13 19:11 | 只看该作者
会者不难!
不会飞的话,买这个机还是要慎重。当然如果你觉得自己悟性很高,可以考虑。毕竟不是每个人都飞得了esky的机。
发表于 2010-4-13 23:44 | 只看该作者
我的E013早就让我废了,现在是尸体不全。这个E013奉劝新手最好别买,精度低,配件贵,调试非常要经验等,飞3D我担心会解体!入门还是别考虑E013。。。
 楼主| 发表于 2010-4-14 10:20 | 只看该作者
楼上说的是飞越固郎等都比013好飞吗?精度不够导致难飞难调?学会飞013就等于会飞其他450了吧?
发表于 2010-4-14 11:15 | 只看该作者
013好象是 400规格的机子 比450小点!   450级别  有很多种类机身 旋头设计都不相同!! 亚拓 血脉仿造系列的是最常见的!!  非耐克斯 飞越  固朗 都是这类!!他们配件是最多 最便宜 同型号是通用的!!
发表于 2010-4-14 12:23 | 只看该作者
还有人喜欢013啊 :em04:  快成了中 国的典型的 东方红牌 了
发表于 2010-4-14 23:39 | 只看该作者
原帖由 追梦者 于 2010-4-14 10:20 发表
举个例子,我看到好几个人,CP-V2炸了,直接把电子设备换到飞越空机上去。最直观的原因就是ESKY东西贵,而且很多是捆绑销售,贵上加贵,又没有副厂通用配件。学会ESKY后飞其他450就容易多了,前提是要在你能承受的花费之内学会。
 楼主| 发表于 2010-4-15 08:56 | 只看该作者
楼上说的学会飞013就会飞450就行了,配件我不买新的,去收2手件很多人有空置的,最紧要低成本炸机。而且塑料件也耐摔。
发表于 2010-4-15 09:01 | 只看该作者
:em21:  机身 除了调试相对麻烦点 其他问题也不是很大! 但是 飞机 主要是在电子 配件方面才是最主要的问题!! 飞机能飞...和 飞得好  是两个极端点的问题!!
发表于 2010-4-15 09:17 | 只看该作者
013是垃圾灰机!:em10:
发表于 2010-4-15 09:20 | 只看该作者
那机就是一垃圾
发表于 2010-4-15 10:13 | 只看该作者
楼主是不到黄河不死心的了。由他去吧。回来给说说经验也行。
