查看: 5278|回复: 29
Futaba 2.4G 接收机大搜捕
发表于 2010-4-14 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Futaba 2.4G FASST 遥控响应快,精度高,功能全面,得到很多人选用,但futaba 2.4G接收机一直是Futaba 2.4G爱好者的心病, 相对JR等品牌接收机比较贵。 下面罗列一些 Futaba 2.4G接收机,比较一下各自己的特点,最后根据应用推荐最佳适用型号。
(鉴于飞机应用,暂不考虑6通道以下的型号.)
1. R616FFM  6通道 微型接收机
特点: 超小体积和重量
适用: parkfly (短距)
缺点: 微型陀机插头在使用中可能有不方便
价格: 约650
2. R617FS 7通道 接收机
特点: 双天线差分
适用: 所有大小尺寸飞机
缺点: 低速 1024分辩率
价格: 约550
3. R608FS 8通道 接收机
特点: 2048分辩率 双天线差分
适用: 所有大小尺寸飞机
缺点: 太贵, 低速
价格: 约750
4. R6014FS 14通道 接收机
特点: 2048分辩率 双天线差分 通道多
适用: 所有大小尺寸飞机
缺点: 太贵, 低速
价格: 约1000
5. R6106HF 6通道 高速接收机
待点: 小体积, 高速, 短距
适用: 小飞机, 500mm以下直升机,1000mm以下固定翼
缺点: 短距离, 1024分辩率
价格: 约480
5. R6106HFC 6通道 高速接收机
待点: 小体积, 高速,中距
适用: 中飞机, 所有直升机,碳纤滑翔机,1300mm(50") 以下固定翼
缺点: 中短距离,1024分辩率
价格: 约550
6. R6008HS 8通道 高速接收机
特点: 2048分辩率 双天线差分 高速
适用: 所有大小尺寸飞机 高响应直升机
缺点: 贵
价格: 约900
7. R6014HS 14通道 高速接收机
适用: 所有大小尺寸飞机 高响应直升机
缺点: 贵
价格: 约1100
各发射机对各接收机的兼容性表
[ 本帖最后由 starmoon 于 2010-4-14 23:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-14 13:17 | 只看该作者
通上面分析,给出以下参考选择:
1. 电动直升机, 小型飞机(KT/泡沫/EPP)
6106HF 6106HFC 617FS 608FS 6008HS
2. 油动直升机, 中型飞机(50级以上)
6008HS 608FS 617FS
3. 大型固定翼(50cc以上汽油机)
6014HS 6014FS
发表于 2010-4-14 13:21 | 只看该作者
图都挂啦..
发表于 2010-4-14 13:22 | 只看该作者
6008HS
发表于 2010-4-14 13:36 | 只看该作者
老外很多飞100cc以上汽油机的也用608和6008,但是要配power expander
 楼主| 发表于 2010-4-15 08:21 | 只看该作者
另有R606FS 和 R607 FS,现已停产或被取代,不再介绍
发表于 2010-4-15 10:32 | 只看该作者
6016两款接受在500级以下用应该不错:loveliness:
发表于 2010-4-15 10:45 | 只看该作者
谢谢分享!
:em26: :em00:
 楼主| 发表于 2010-4-25 17:34 | 只看该作者
原帖由 michaelzyh 于 2010-4-15 10:32 发表
仔细比较了一下6106HF和6106HFC,好象就天线的引出线长度不一样。
发表于 2010-4-25 19:54 | 只看该作者
其實一般玩玩.一個617FS都可以通殺了.
說實話.很多人是FU接收機貴.
500一個2.4g已經不貴了.穩定的性能.
起碼,我現在比賽,,接收機在濕淋淋的船殼中還能穩定工作.
我怎麼也用不慣JR.別說用看都不管,JR接收機拿一大坨東西的接收機.
越複雜,能壞的地方也就越多了.:em04:
发表于 2010-4-25 22:17 | 只看该作者
只希望,他们把过热问题真正解决。这样我找机会攒钱上12Z。
发表于 2010-4-26 10:05 | 只看该作者
都挺贵~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-4-26 11:05 | 只看该作者
原帖由 KGy 于 2010-4-25 22:17 发表
除了停产的607 之前的,都没有overheat问题了
发表于 2010-4-27 07:17 | 只看该作者
看来6014是好东西了!如果买608还不如论坛里收6014fs 论坛上6014fs才卖700元而且是全新拆机的
发表于 2010-4-27 09:08 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2010-4-25 17:34 发表
天线长短应该是设计问题,比如要把天线伸出船壳。。。
两款接收都应该有长短天线,区别应该是2.4G模块接受的灵敏度吧?:em21:
[ 本帖最后由 michaelzyh 于 2010-4-27 09:10 编辑 ]
发表于 2010-4-27 09:33 | 只看该作者
要是能走平民路线就好了.
 楼主| 发表于 2010-4-27 14:39 | 只看该作者
原帖由 cnwhyy 于 2010-4-27 07:17 发表
608FS 二手价500多,也还可以
发表于 2010-4-27 16:44 | 只看该作者
好帖 LZ   请问下
    各发射机对各接收机的兼容性表    是啥意思 看不懂 :em22:
 楼主| 发表于 2010-4-27 22:01 | 只看该作者
打x的就是可以用
发表于 2010-4-28 09:57 | 只看该作者
R6008HS 是高速的2.4g接收机,搭配T10CHG遥控器玩油直是最好的!
嘿嘿,这两个我都有。
