查看: 1443|回复: 10
请教装600ESP旋翼头的螺丝胶用量
发表于 2010-4-16 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看说明书,是把螺丝胶打在头上1mm,不知道这样保不保险?请有经验的老鸟给个意见,谢谢
发表于 2010-4-16 21:52 | 只看该作者
我是随便用.....大飞机的螺丝比较大,不怕滑丝...
发表于 2010-4-16 21:53 | 只看该作者
可以了!它会自己往外面挤,等螺丝上紧时里面都有2、3MM的胶了。
发表于 2010-4-16 22:24 | 只看该作者
我的建议是能少上就少上 千万不要一大滴那样的挤上去 外场两个起落紧紧关键部分不需要花10分钟 如果一颗螺丝滑牙了可能会导致换十字盘或者侧盘的风险 你说值得吗
 楼主| 发表于 2010-4-16 22:36 | 只看该作者
谢谢楼上几位XD,这下心里有谱了
发表于 2010-4-16 23:43 | 只看该作者
稍微一点即可,呵呵~~~
发表于 2010-4-16 23:55 | 只看该作者
千万别弄多了,我的飞机现在因螺丝胶过多而导致的滑牙有5个,现在完全拆不开了,只能祈祷不要炸机,杯具啊
发表于 2010-4-17 09:18 | 只看该作者
挤上点1~2mm的样子,然后用手指把它转一转抹平,转到螺纹沟沟里有就好了,然后再上螺丝就很好了。
反正我也不炸鸡,只要飞得安心就好,螺丝胶一向是往多了打得,飞完从来不紧螺丝,因为从来就没可能松动的,嘻嘻……
 楼主| 发表于 2010-4-17 13:53 | 只看该作者
我开始就是因为觉得600ESP炸机少,也不敢像对待450一样的操,所以想稍打多一点,结实,安心,看来也不能过多
发表于 2010-4-17 18:05 | 只看该作者
用R48,一般3-4牙纹有胶就OK了
发表于 2010-4-18 08:51 | 只看该作者
我就是一大滴,上多了的悲剧。。。。:em17:
