查看: 9256|回复: 14
自制玻璃钢快艇
发表于 2010-4-17 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.将图纸或根据照片的样子进行1:1放样板。一般需要主甲板,船底轮廓板和船尾板。
2.将三板固定在平板玻璃上,作为船体基本轮廓。
3.将石蜡凡士林和滑石粉按1:1:3混合,石蜡比例多油泥硬,做出的模子硬度高光洁,凡士林比例多油泥软,
便于制作。比例没有绝对的要求,可根据自己的喜好而定。
4.将配比好的原料加温混合融化。一般不要直接在火上加热,这样容易烧焦,可采取大锅套小锅隔水加温。
5.用泡抹塑料和三合板加油泥按船体做出轮廓,此时船体非常粗糙。油泥雕塑不可能一次完成,可以多糊几次。
6.船体轮廓做出以后,就将油泥糊在上面,这道工序和雕塑差不多。油泥雕塑不可能一次完成,可以多糊几次。
7.精加工这道工序和雕塑差不多,需要技术和耐心。
8.用泡抹塑料和三合板加油泥按船体做出轮廓,此时船体非常粗糙。油泥雕塑不可能一次完成,可以多糊几次。
油泥糊完以后就开始粗加工,一般采取刀刮,模型刨子刨,加工出基本形状来。
9.用自制的小熨斗和油画刀配合一边熨一边用油画刀附平,这道工序加工后也会留下熨痕,这时再用锋利的美工
刀片在上面刮,你就会看到满意的效果。
10.用自制的小熨斗和油画刀配合一边熨一边用油画刀附平,这道工序加工后也会留下熨痕,这时再用锋利的美工
刀片在上面刮,你就会看到满意的效果。
11.基本成型
12.精加工用的工具
13.经过精细加工以后的阳模。
14.在进行石膏浇注前,用地板蜡在阳模表面进行打蜡,反复进行3-4次,表面越光亮越好,便于起模。
15.用医用中硬石膏,不要用特硬石膏,因为中硬石膏初凝时间比较适中。
16.将模具用三合板围起来。
17.石膏与水的比例为1:1,冬天适当减少水的比例,夏天适当增加水的比例。石膏与水搅拌要迅速,时间控制
在一分钟之内,这时的石膏似粘稠的液体,可以用水瓢舀着向模具里倒,倒的顺序先四周后中央,浇注用迅速,
时间一长石膏就会凝固。石膏浇注完成后,可以用油灰刀将四周的石膏适当地向中间堆积,就象船底的形状。
18.石膏浇注完成后,可以用油灰刀将四周的石膏适当地向中间堆积,就象船底的形状。
19.起模的时间一般在浇注后20-30分钟,这时石膏有点微热。
20.起模的时间一般在浇注后20-30分钟,这时石膏有点微热。起模的时候将船体底朝下平放在沙发等软垫上,手
拿玻璃从四周分别轻轻地向上抬,看到四周的石膏都可以脱离石蜡后,就将玻璃整个抬起,如果脱离的好,石蜡
阳模还是完整的。
21.船体阴模完全干透后就可以进行玻璃钢制作了。首先在干透的船体阴模表面打蜡3-4次,其次选择合适的天气,
一般要求气候干燥,气温30度以上的夏天比较合适,如果有烘箱就另当别论了,再者选择环氧树脂和玻璃丝布。
22.玻璃细布要选择织地较密且较软的。
23.用环氧树脂+二丁脂(增塑剂)+乙二胺(固化剂)按100:12-20:8-12比例进行调和,一层环氧树脂一层玻
璃 丝布,船底3-4层,船面2-3层,浇注后的船体厚度在2MM左右。浇注完成后在强烈的阳光下暴晒4-6小时,或
在100度的烘箱里加温固化2-4小时。
24.浇注完成后在强烈的阳光下暴晒4-6小时,或在100度的烘箱里加温固化2-4小时。然后进行玻璃钢脱模,修边,
上下对合拈接。
25.大功告成
26.充分享受船模带来的快感
发表于 2010-4-17 15:54 | 只看该作者
这个    其实看过好几遍了     呵呵:em23:
发表于 2010-4-17 15:56 | 只看该作者
呵呵,很生猛
发表于 2010-4-17 18:03 | 只看该作者
楼主貌似初中生
有这本事厉害呀! :em26:
这活儿不是一般人学得来的:em26:
发表于 2010-4-17 20:47 | 只看该作者
请问.石蜡.凡士林.滑石粉.等材料那里可以买到?:em00:
发表于 2010-4-17 21:31 | 只看该作者
几年前的东东
发表于 2010-4-17 22:07 | 只看该作者
学习!:em21:
发表于 2010-4-17 22:14 | 只看该作者
石蜡.凡士林.滑石粉医药用器材店有:em15:
发表于 2010-4-17 22:16 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-17 22:39 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2010-4-17 22:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-4-17 22:52 | 只看该作者
请问,用有网眼的玻纤,可以吗?
固化剂是过氧化甲乙酮100:2,促进剂是钴水1000:2,加树脂,行不行?
好像便宜点:em19:
发表于 2010-4-18 07:44 | 只看该作者
N年前的教程,新手不建议这样搞,我曾经这样弄过,结果发现表面处理太难了,而且弄出来的东西很容易划伤 粉化,不实用.
新手建议用泡沫出型,环氧树枝加固,原子灰打磨,喷漆表面,这样的流程出阳模,想精度高一点就把第一步换成图纸+板材+泡沫填充出型
发表于 2010-4-18 08:17 | 只看该作者
他这个有一个缺点 就是完全是靠感觉靠目测做的阳模    不协调  不规范  建议大家还是不要用这种方法.....不好做
发表于 2010-4-18 08:37 | 只看该作者
想知道,用地板蜡脱模对玻璃钢成型有没有损害?? 专用脱模腊不好买,也蛮贵.:em22:
