查看: 7888|回复: 42
买了一个平面磨 请教了解 磨床的 朋友
发表于 2010-4-20 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些天 看到的小型 平面磨床    对这东西早有兴趣  很多原因 没有下手收    不过玩工具发烧的  心里惦记上这东西了  觉都睡不好了    没办法 还是一狠心  拿下来       不过问题就来了      配电箱开关很多问题  这两天都一一解决了   今天正式试转  网上买的进口砂轮也到货了      可真不懂这东西     在心里认为这东西怎么也比手工磨要快的多呀     可是从 46# 60# 80# 120#  都试用了    就是磨东西不下料   乳化液长期供应   被磨物体还是老 受热 翘曲变形    真的是太晕了  就是不知道什么原因    请懂行的指教指教了    谢谢了
发表于 2010-4-20 21:18 | 只看该作者
磨得是什么材料啊
发表于 2010-4-20 21:20 | 只看该作者
没抢到沙发 哈哈  我来了
发表于 2010-4-20 21:22 | 只看该作者
我感觉你的吃刀太大  等过几天我带你去做卡尺的那去   让他教教你用磨床
发表于 2010-4-20 21:24 | 只看该作者
砂轮太钝了,修整下砂轮。还有买砂轮的时候除了看粒数还要看看软硬程度,砂轮上有标注的。磨不同的料用不同粗细不同硬度的砂轮,要精磨还是粗磨。这磨床多少买的?
发表于 2010-4-20 21:27 | 只看该作者
一次的磨削进刀量不能太大,一般这样的小床不要超过0.1mm。工作台来回摆动速度不能太低,一般要2米每秒以上。
 楼主| 发表于 2010-4-20 21:30 | 只看该作者
磨的是 白钢刀板
吃刀有几次大些    不过后来   吃刀量  用到最低了  那下料也实在太慢了 每次吃刀一格 每格0.005毫米  要想磨削0.1毫米      光下料吃刀就要20回   每走一回  纵横向走刀就要几分钟  想想20回  要多长时间    在想想如果是1毫米  要用多长时间 :em17: 今天快把我郁闷死了
砂轮需要做平衡,楼主再买磨床时给了砂轮平衡器了吗?在砂轮运转时手摸砂轮罩应没有明显的震颤。
[ 本帖最后由 caowenxu 于 2010-4-20 21:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-20 21:40 | 只看该作者
楼上回的  我都想过了  应该不是那个问题了   砂轮用的是  美国 诺顿的   不论那个目数 虽说是新的 不过我还是在安装好以后  都用修笔 修了一遍  还是不行    想楼上说每次不能超过0.1毫米    我更不赶想了   0.1毫米 根本就走刀困难  都走不过去 每次如果0.02  被磨件都会 烧蓝   说的走刀速度  更是不行   美妙两米   被磨工件   就会出现 搓板状磨痕
发表于 2010-4-20 22:02 | 只看该作者
磨床是精加工,是精铣和精刨或精车后加工的,不是砂轮机磨刀:em17:
加工都0.01都大吧
发表于 2010-4-20 22:03 | 只看该作者
磨的是 白钢刀板
老大,白钢刀又不是A3钢,试车怎么能用白钢刀试,晕死!
发表于 2010-4-20 22:06 | 只看该作者
先推测一下
楼主是用整个砂轮圆周面磨得(即磨削的时候砂轮全宽参与切削)
磨削深度有点大了,估计在0.08以上
这种小手摇磨不是这么用的,一般磨削的时候
不是用砂轮全宽磨削,而是纵向吃刀1~3毫米,磨完一个往复行程后再吃1~3mm,一直到磨完工件全宽,
然后砂轮下降0.005~0.05左右(好的、新的可以下降0.1左右),重复以上过程磨至工件尺寸
发表于 2010-4-20 22:10 | 只看该作者
不用推测了,看楼主回复情况
是第一条,全宽磨削!:em15:
要不就是你主轴有问题了。
发表于 2010-4-20 22:17 | 只看该作者
吃刀大了,每次1---2格就行,磨床即是精加工也是“磨洋工”不能着急:em15:
发表于 2010-4-20 22:19 | 只看该作者
建议LZ买台刨床
发表于 2010-4-20 22:26 | 只看该作者
排除的进刀的关系,还是先找找砂轮的原因吧,不能光看砂轮的目数的,还要看软硬度的。我看你存在的问题的根本没有把砂轮修整好!砂轮太钝了。我很多年前干过磨床对外加工。真的整不好砂轮的话,教你个方法,先把砂轮修整下,放上A3钢板先磨(磨A3钢是越磨砂轮越快的)磨完看看砂轮的掉砂情况,然后再磨白钢。你试试
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:31 | 只看该作者
原帖由 哈色勃莱德 于 2010-4-20 22:03 发表
磨的是 白钢刀板
呵呵  是试了普通A3不行  以为是白刚玉砂轮问题  以为白刚玉针对 较硬合金钢比较好  所以用用 白钢实验了 结果还是不行
发表于 2010-4-20 22:35 | 只看该作者
还有重要的几点:
1.长工件磨削时不要摆得太正,要有一定的斜度,从一个角磨到中心到磨到另一个角,这样可以防止磨削变形及进刀量大时工件甩脱.
新手往往以为摆得方方正正,从一条长边磨到别一边会很漂亮,实际上是不太正确的作法.
2.还有进刀量,刚修砂轮时可以稍稍加大,砂轮外径尚大时0.1也行,磨损后最多0.05了.
3.通常平面磨床的砂轮转向是顺时针,所以首次进刀磨削时要从左到右,感觉到吃力时,最好就单向进给,反向空走.
4.上面兄弟说得好,不能全宽磨削.但在横向时给时,纵向也可进给,即进斜线,这样效率更高.
发表于 2010-4-20 23:11 | 只看该作者
进刀太大了!3米长的磨床进刀也就1-3格,上几楼说的砂轮太钝了,那是没有的事,粗细到是有讲究,修整砂轮是修砂轮的平整度
发表于 2010-4-20 23:26 | 只看该作者
砂轮修个台阶。进刀不要太多。粗磨砂轮粒度选低的。精磨选高的。一般材料用白刚玉就行
[ 本帖最后由 mmmds 于 2010-4-20 23:29 编辑 ]
