查看: 25054|回复: 78
九鹰260a SOLO PRO的相关问题和修复方法。
发表于 2010-4-23 17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先占楼,慢慢填。
第一楼,260的特点和缺点
第二楼,260的易损件和维修,起落架的保护和维修
第三楼,尾电机的保护
第四楼,主轴的维修
第五楼,常见问题解答
先声明一下,我是九鹰的拖:em15: 。俺是卖九鹰的,过手的九鹰的260的机子也已经过3位数了。在这个过程当中,发现了一些问题,总结了一些经验,有了一些感想。现在乱写出来,大家批评扔砖头。:em19:
九鹰260的特点
1.轻小,灵活,整机27g,是国内市场上最小的4通单桨机型了。
2.超级耐摔,在同类机型里面是最耐折腾的。(当然,耐摔不等于摔不坏)
3.有特色的控,美国手和日本手切换超级容易。(当然,对这个控也是好坏的评价皆有,有喜欢的,有特讨厌的:em17: )
缺点(其实有些不算缺点:loveliness: ,待我慢慢解释):
1.套机不带充电器,用控充电特别费电池
2.歪着身子飞,样子不好看。
3.飞行特征不太好,左右动作的灵活度不同,动作的准确度也不是很好。具体就是做前后左右飞行的时候方向不是很正。
对以上三个问题的解释:
1.羊毛出在羊身上,260的定位其实和玩具有些类似(其实就是高档一些的玩具),从成本的考虑,套机不带控。
解决方法就是:
      a买九鹰的成品充电器(让你说废话,砖头西红柿臭鸡蛋砸来:em17: :em16: )好处是省心好用,坏处就是费银子。
      b买4节充电电池,这个省事,我不多说了。要说明一下,用普通的镍氢电池的话,4节的电压在5v左右,而控上的电量显示是按普通碱性电池设计的,所以用充电电池的时候控显示电量低,不过这个没关系,不耽误用,真的电量不足了,控油声音报警的。
     c用手机充电器(:em17: 这不是断自己的财路吗)不过为了广大的模友:em15: ,无所谓了。
2.歪着身子飞行确实不是很好看,不过这个还真不是毛病。单桨机由于旋翼气流的原因,其实身子都是歪着的。只不过,260太轻了,所以歪的厉害,特别明显而已。msr的解决办法是主轴向右歪,所以飞的时候就不是很歪了。
3.飞行的时候左转迟钝,右转灵活。这个原因是单桨机的结构决定了的,旋翼顺时针转动,所以左右转动不一样灵活。至于方向不准确:em16: 这个也是旋翼头结构决定了的,没办法的原因。
[ 本帖最后由 九鹰小伙计 于 2010-4-24 11:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-23 17:50 | 只看该作者
晕了,辛辛苦苦打的字没了,还要重新来:em11: :funk:
第二楼,260的易损件的保护和修复
         起落架的保护和修复
找些泡沫,切成合适大小的小块
在上面打孔
在起落架合适位置包一圈双面胶,卡上泡沫块
过程结束,注意,左右两边不一样高啊,左边的高些好
起落架的修复:
中间断裂的情况,最简单,套上一段合适的细管子,我喜欢用合适的圆珠笔芯,点上502,保证比原来还结实。
如果断的地方不方便套管,还有接骨大法:em19:。
这个地方断了怎么办:em22:
先用502将断处固定,方便下面的操作
上夹板,用合适的东西就可以,大头针,牙签,碳棒什么的,我是用了原来固定翼的废拉杆。
五花大绑起来,普通棉线就可以,然后上502。
那是very good 的结实
明天继续,今天要接孩子去了。88
[ 本帖最后由 九鹰小伙计 于 2010-4-23 18:53 编辑 ]
第三楼,尾电机的保护尾电机的保护
绝大多数的尾电机的损坏原因是飞机侧面拍到墙上,撞到尾电机轴,造成电机轴向窜动,电机乏力。
方法很简单。:em15:
就是将尾桨和电机之间的间隙经可能的调整小,不影响尾桨自由转动即可。
 楼主| 发表于 2010-4-23 17:51 | 只看该作者
第四楼,主轴的维修
260的特点就是,撞墙基本不坏旋翼和其他的地方,容易坏的是主轴。
东西不大,买的话钱且不说,发货的时间太耽误玩了:em11:
我的方法以前也有朋友发过的,今天再来一次。
断了的旋翼头
旋翼轴是2mm粗的,可以用2mm的碳杆,钢丝什么的代替
打基准孔
这一步很关键,定位不准的话,旋翼轴方向不对,就不管用了。
打好的孔
用502固定
好了:em15:
[ 本帖最后由 九鹰小伙计 于 2010-4-24 11:56 编辑 ]
第五楼 灌水 飞行视频
发表于 2010-4-23 19:03 | 只看该作者
JY大白痴!!!——你厂家放出点空机来,便宜一百多,我花五百再添两只~································多好!老搭着卖空,破空谁要啊!攒一堆熬粥喝?!:em22:
没听说过老摔坏遥控的!!倒是飞机老摔,要二、三百空机有,谁还没事天天粘它啊!可以疯狂摔啊摔~~把它泡在水缸里:em15: ——你放点空机出来怎么了,就不明白了?!
发表于 2010-4-23 23:16 | 只看该作者
问一下楼主,我的260为什么飞的时候老是打旋,以主轴为中心打旋.尾电机也是正常的,不存在锁不住尾,
 楼主| 发表于 2010-4-24 08:07 | 只看该作者
原帖由 chensh_007 于 2010-4-23 23:16 发表
请详细说明一下飞机是如何自旋的,现在不好判断。
有可能尾电机受软伤造成后尾乏力,飞机就左旋。
另外,调一下微调试验一下,看情况如何?!
发表于 2010-4-24 17:48 | 只看该作者
原帖由 九鹰小伙计 于 2010-4-24 08:07 发表
今天终于知道问题所在了,原因是尾电机动力为足,我换了一个新的尾杆(新电机加尾翼),问题得到解决了。现在就觉得九鹰配件有点贵了,我换的尾杆就40米的价格,可贵了。
发表于 2010-4-24 17:55 | 只看该作者
原帖由 九鹰小伙计 于 2010-4-23 17:50 发表
第三楼,尾电机的保护尾电机的保护
方法很简单。:em15:
357874
357875
就是将尾桨和电机之间的间隙经可能的调整小 ...
补充一下:(这个办法或许卖家以后就卖不动配件(后尾电机组)了,自己砸自己一下,呵呵)
[ 本帖最后由 笑死了 于 2010-4-24 18:02 编辑 ]
发表于 2010-4-24 18:33 | 只看该作者
好帖  :em26:
发表于 2010-4-24 20:06 | 只看该作者
不错!不错!学习了!
发表于 2010-4-25 10:52 | 只看该作者
:em26: 好好
发表于 2010-4-25 12:11 | 只看该作者
不错,这样的商家是好商家,用塑料泡沫垫起落架是个好办法,学习一下这样估计起落架能用很久
在一个如果能有单机出售就好了,那个控是在是不咋地。如果能用别的控代替也好,原配的控手感不是很好。
补充一下手机充电器绝对可以用,只要找到好的稳定的万能充电器就行,测试一下输出电压4.2v 输出电流200mah左右就可以了
飞机保护电池的办法,发现260不锁尾就赶快降落充电,这样电池能用很久。电池测量一下电压大约在3.7v左右,千万别过放。
三楼的保护尾电机的办法没看懂,把尾桨往里推推就行了吗?我感觉尾电机和机架有点空位稍微活动,我都是加上一点胶水固定一下。
[ 本帖最后由 dddda 于 2010-4-25 12:14 编辑 ]
发表于 2010-4-25 12:48 | 只看该作者
如何(改善)让九鹰自旋转更快?
如何(改善)让九鹰飞直线?
如何(改善)让九鹰十字盘不抖?
如何(改善)让舵机不抖?
:em22: :em24:
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2010-4-25 12:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-25 14:55 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2010-4-25 12:48 发表
如何(改善)让九鹰飞直线?
如何(改善)让九鹰十字盘不抖?
如何(改善)让舵机不抖?
:em22: :em24:
问题1,这个不太好办,结构决定了的,不会方向太正。
问题2,3的话,正常情况下不应该抖啊,当然,有时候由于舵机定位不准,会吱吱的叫几声。但是一个劲的叫就不对了。
发表于 2010-4-25 16:27 | 只看该作者
十字盘抖应该是那个卡槽有虚位,我把那个圆柱缠了一圈透明胶带基本不抖了,效果很好。
舵机我的从来不抖,不过行程不好掌握,感觉比开关舵好不了多少
尾电机有没有便宜点的,或者有没有替换的,手机阵子说不行,其他的电机行不行?
[ 本帖最后由 dddda 于 2010-4-25 16:32 编辑 ]
发表于 2010-4-26 00:36 | 只看该作者
好帖 DDDD
发表于 2010-4-26 09:48 | 只看该作者
原帖由 笑死了 于 2010-4-24 17:55 发表
讨论下我的观点.方法看似不错。缺点也有。
锁尾不好时或摔机后一定要检查。尾桨是不是有贴到马达壳。
要是帖到了长时间运转会让马达温度很高。结果就是省了尾桨烧了马达。得不偿失。
:em19:
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2010-4-26 09:50 编辑 ]
发表于 2010-4-26 09:56 | 只看该作者
原帖由 九鹰小伙计 于 2010-4-25 14:55 发表
问题0 可以调低陀螺感度改善!
问题1 没说错。结构果问题!
问题2 也没说错。在十字盘中心眼和横轴或主桨没磨损前是不抖!
问题3 可以改善。舵机电位器接触不好才是抖的原因!
[ 本帖最后由 ESKYE016 于 2010-4-26 09:58 编辑 ]
