查看: 1279|回复: 8
450春 节套装GP750+520陀螺问题
发表于 2010-4-27 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450春 节套装GP750+520陀螺动方向舵后不能自动回中,请求指点.:em23: :em25:
发表于 2010-4-27 22:08 | 只看该作者
原帖由 jieson7008 于 2010-4-27 22:00 发表
正常,要想回中,就调在非锁尾模式吧。
 楼主| 发表于 2010-4-27 22:19 | 只看该作者
能告诉我怎么调吗?非锁定模式是不是不适合新手
发表于 2010-4-27 23:36 | 只看该作者
樓主,鎖尾非鎖尾是在控上調整設定。JR 、 Futaba  有點區別,到相關板塊去翻翻就行了,要不就把你的型號和參數告訴大家才好幫你啊。一般都是在鎖尾模式,所以不回中是對的,只要調到飛行中不擺尾就行。
发表于 2010-4-28 07:14 | 只看该作者
我的飞机是450PRO 控是Z12FGH,陀螺是GP750+DS520.我用401就可以自动回来,可是这个陀螺方向打到头就是不回还吱吱响,一会舵机很烫,换了个GP850+DS650依然是这样,感毒调下来飞的时候感觉方向有时失灵.还有甩尾巴的现象.:em25:
发表于 2010-4-28 09:04 | 只看该作者
你不看YT的说明书吗?
发表于 2010-4-28 10:12 | 只看该作者
原帖由 gaojun_4023 于 2010-4-28 07:14 发表
我的飞机是450PRO 控是Z12FGH,陀螺是GP750+DS520.我用401就可以自动回来,可是这个陀螺方向打到头就是不回还吱吱响,一会舵机很烫,换了个GP850+DS650依然是这样,感毒调下来飞的时候感觉方向有时失灵.还有甩尾巴的现象. ...
舵机超行程了,这样舵机很快就烧坏了,锁头模式是不会自己回中的,打大那里停在那里的
发表于 2010-4-28 19:38 | 只看该作者
这个世界上有样东西叫说明书:em17:
750跟毕竟401不是一个东西
发表于 2010-4-28 20:13 | 只看该作者
LZ请认真看看说明书,多在网上搜寻相关的贴子
