查看: 1462|回复: 14
500 转速
发表于 2010-4-29 01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问500直升机马达KV1700  6S电池 最高转速是多少? 就马达转速  或者主旋翼转速也行~谢谢老鸟们
发表于 2010-4-29 01:21 | 只看该作者
转速表测。
 楼主| 发表于 2010-4-29 01:23 | 只看该作者
大概转速呀~有这个设备还来问?
发表于 2010-4-29 01:36 | 只看该作者
主旋翼满油门1K5左右。悬停时应该在800转左右。
发表于 2010-4-29 03:07 | 只看该作者
聚合物为3.0-3.3
A123为2.5-2.6
以上的电池电压为实际工作电压:
电机KV*电池电压*电机齿轮[除以大齿轮]*马达效率=桨理论转速
一般无刷马达效率按85%算
发表于 2010-4-29 07:46 | 只看该作者
还要除去机械损失。无刷马达带上负载,可能转速只有理论转速的60%到70%之间。
发表于 2010-4-29 08:03 | 只看该作者
最高2W5左右吧:em19:
发表于 2010-4-29 08:38 | 只看该作者
主旋翼转速可能是2500左右吧,应该不会超过3000转的。
发表于 2010-4-29 09:03 | 只看该作者
应该不超过2000
发表于 2010-4-29 09:08 | 只看该作者
都别瞎猜了...可以算出来:
电机KV*工作电压*电机齿齿数/大齿齿数*电机效率值*油门比例(齿轮传动效率很高,在此忽略效率值):em05:
附:个人推荐一些常见直机的3D转速
450 3000rpm~3300rpm
500 2500rpm~2800rpm
600n 1800rpm~1950rpm
600e 1900rpm~2100rpm
700n 1700rpm~1800rpm
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-4-29 09:11 编辑 ]
发表于 2010-4-29 09:15 | 只看该作者
原帖由 火星先生 于 2010-4-29 09:08 发表
都别瞎猜了...可以算出来:
附:个人推荐一些常见直机的3D转速
450 3000rpm~3300rpm
500 2500rpm~2800rpm
600 ...
学习啦!!
发表于 2010-4-29 19:59 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:04 | 只看该作者
谢谢热心好人~
发表于 2010-4-29 21:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-7-19 12:29 | 只看该作者
