查看: 9046|回复: 43
报废舵机改装遥控点火开关(手把手的教)
发表于 2010-5-3 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模友们一定苦于寻找用于拉烟或夜航灯等的控制开关吧,本人特发奇想,能不能用舵机来改装呢?
现在不少模友手头上一般都有报废了的舵机(前提是里面的控制板是好的),我也有几个,于是。。。。
准备的材料
准备的材料
开始拆卸
开始拆卸
安装
安装
调试
调试
调试
调试
完工
完工
参与人数 2威望 +4 收起 理由
尾巴点点 + 2 赞一个!,顺便问问,电容能不能用10v1000uf
skypup + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-5-3 02:06 | 只看该作者
用电调的5V输出不安全吧!建议点火输出重新取电(电池平衡头上)
 楼主| 发表于 2010-5-3 02:11 | 只看该作者
附上电路图
因舵机输出到马达的是正负脉冲电压,所以要加一滤波电路。。。。
本人用的是触点电流为2A的继电器,如要输出更大的电流,就换触点电流大点的继电器。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-3 02:17 | 只看该作者
回“沸点”朋友,你误解了,我是用舵机里的供给小电机的电压来控制继电器,输出的只是一个开关信号,没有用到电调的电,就相当于多用了一个舵机罢了。:em15:
发表于 2010-5-3 02:27 | 只看该作者
我不用继电器。我用MOS管。已经用了2年了
发表于 2010-5-3 02:36 | 只看该作者
兄弟,直接用2级管接个电容输出就够了,不用继电器了,一般的拉烟电流要求不大,而且点火时间短
 楼主| 发表于 2010-5-3 02:40 | 只看该作者
完整的电路
 楼主| 发表于 2010-5-3 02:42 | 只看该作者
向导能否把电路图贴上来供大家参考?:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-3 02:44 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2010-5-3 02:36 发表
请问六楼的朋友,那你怎么遥控呀?不明白?:em22:
 楼主| 发表于 2010-5-3 02:49 | 只看该作者
请教一下,舵机输出的电流能点火吗?会不会烧坏舵机控制板?:em22:
原帖由 gzak48 于 2010-5-3 02:44 发表
我的意思是还是用舵机电路,接两个电阻,但输出部分不用继电器,只用2级管和电容滤波输出就可以了,电流足够点火了,为了知道状态,可以加个LED显示状态,不要接上去的时候直接拉烟了
[ 本帖最后由 hetao32 于 2010-5-3 02:51 编辑 ]
发表于 2010-5-3 02:53 | 只看该作者
驱动电机的电流比一般拉烟的电流大,所以这个不用担心,如果实在担心,可以用个NPN3级管做个射级跟随,这样可以省掉继电器的重量,毕竟那东西太重了
 楼主| 发表于 2010-5-3 02:53 | 只看该作者
要是我要点亮夜航灯呢?就是20个高亮度LED电流就大概300ma了。:em22:
 楼主| 发表于 2010-5-3 03:00 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2010-5-3 02:53 发表
领教,刚刚称了一下,全部11G重。:em15:
发表于 2010-5-3 03:07 | 只看该作者
呵呵,我就是拿你那办法点过夜航灯,不过没你这么多,就几个高亮度的LED没什么问题
 楼主| 发表于 2010-5-3 03:08 | 只看该作者
“可以用个NPN3级管做个射级跟随”还有用MOS管做,那就不是大部份模有可以自己做的了,要有一定的无线电基础的啦,我的做法是基于有一点点动手能力的模友就能做的。:em15:
发表于 2010-5-3 03:10 | 只看该作者
原帖由 gzak48 于 2010-5-3 03:08 发表
:em26:
发表于 2010-5-3 07:28 | 只看该作者
这个万用表。。我有个有30历史了。。
发表于 2010-5-3 08:11 | 只看该作者
原帖由 向导 于 2010-5-3 02:27 发表
支持用mos管。重量轻可控行好。不过版主的办法也不错。
 楼主| 发表于 2010-5-3 08:17 | 只看该作者
是呀,老伙计了,我16岁用它,这个月就是我46岁生日了,日子过得真快呀,数字万用表我都用坏了几个了,但它还没坏,就喜欢用它。。。:em15:
