查看: 1074|回复: 8
各位的电机有没有这种情况
发表于 2010-5-3 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用手拨动转子,阻力是一大一小交替下去的.......我知道正常的电机用手转动的话,一格一格的阻力是一样的,但是我的电机有点奇怪,就是上面所说。不知这种情况正常不正常。
发表于 2010-5-3 14:08 | 只看该作者
应该是拔动时阻力很均匀!这样
看来你的非正常
发表于 2010-5-3 16:12 | 只看该作者
无刷的不知道,有刷的一定是这样的。
发表于 2010-5-3 16:29 | 只看该作者
一大一小可能力度不均匀吧,装上鸡鸡转大桨就知道了
发表于 2010-5-3 16:50 | 只看该作者
:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-5-3 20:14 | 只看该作者
回沙发:我见过的电机一般都是阻力一样的,我不懂我现在这只电机是不是有什么特殊的设计还是真的有问题
回藤椅:我的是外转无刷
回板凳:通电是可以转,动力、发热正常,但是总觉得这个现象奇怪,心里不爽。
回地板::em15:
发表于 2010-7-11 18:50 | 只看该作者
路过
发表于 2010-7-11 18:57 | 只看该作者
可能是轴承有问题。。。
发表于 2010-7-11 19:30 | 只看该作者
是正常的,无刷
