查看: 1396|回复: 8
20级小金星做实验,求助!
发表于 2010-5-8 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20级小金星,9*10的浆,电机2820,新西达50A,11.1V2200ma.h 20C,舵机FUTABA3003,完成全重1330g,能带400g的设备上天吗?没试过所以不清楚。 电池固定在机身底部好把机舱空出放设备,重心要下降,对飞行有影响吗?有哪位曾把电池放到练习机机身下方过,传授一下经验吧 以前没做过呀,所以没把握,但只能成功,不能失败,搭载的设备是实验用的多是上千元的,压力好大呀。 各路高手谈谈看法吧,在下感激不尽~
发表于 2010-5-8 17:59 | 只看该作者
不是很好飞,1700克,得36级发动机了。 还有就是电池没电了话,掉高度很快。能安全降落很麻烦。
发表于 2010-5-8 23:28 | 只看该作者
你的桨换成11*7,就一定没问题,我的小金星带水鞋1860G重,飞的很好啊
发表于 2010-5-10 09:32 | 只看该作者
比较困难,我以前改过一套用3536马达很好飞,但是载重后估计不好飞
发表于 2010-5-10 10:29 | 只看该作者
不可能有百分之百不摔的飞机,你还是做个降落伞以防万一吧。
发表于 2010-5-10 11:01 | 只看该作者
应该能的,个人猜测,一般的一米翼展的固定翼带个百来克的东东好像没设么感觉的
[ 本帖最后由 zhen_sr 于 2010-5-10 11:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:40 | 只看该作者
周日试飞了一下,4到5级风,风太大,没敢放设备,下周再飞一下试一试
发表于 2010-5-11 09:25 | 只看该作者
估计桨小了。电压也低了,我以前的也是和你差不多的配置,速度很慢,容易失速一定要全油门才勉强行,唯一的好处就是省电。
后来我换了11*7的桨,把电池仓的中层隔板锯掉装了6节A123,现在飞机暴力的很,而且电流也不大。我用的是2830 KV:960。希望这些配置对你有帮助。
[ 本帖最后由 极速龙 于 2010-5-11 09:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-15 23:47 | 只看该作者
今天试飞了,全重1713g,飞行很稳定,再加200g也没问题,而且成功地获得了飞行数据,除了GPS没有测,其他都很成功,非常感谢各位帮助!
