查看: 56156|回复: 149
分享一下我的DIY铝材阳极氧化经验
发表于 2010-5-10 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚看到有同学问DIY铝材氧化的工艺,看到很多踊跃的回帖,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=377384&extra=page%3D1&page=1,我在这里发表一下个人的实战经验,大家交流一下。
首先,我们要界定什么铝材能做阳极氧化, 因为不是每一种铝材都能氧化得成功的。 合适做阳极氧化的铝材应该是高纯度的铝材,国外用6061,国内用6063。压铸出来的铝件,因为含硅高(如ADC12, 含硅量逹12%),不合适做阳极氧化。一定要做氧化的话,只能做化学氧化(又叫带电氧化)。其他合金铝材,情况一样。
所以,大家在D铝材件时,要选购好正确的铝材,最好在买铝材时,声明要买能做阳极氧化的材料。国内一般能氧化得好的牌号是6063。
材料准备好后,就是准备用具, 容器可以用普通塑料水桶,一般超市卖的水桶都是PP材质的塑料(PP = 聚丙烯),PP比PVC的容器要好,试过自己用PVC板焊成水缸,可能灰色的PVC板含杂质太多,造成氧化槽液污染。容器大小,最好用20升或以上的容量,视乎工件的大小。
电源可以用电瓶车的充电器,但是我觉得效率太低了,有条件的,最好要选一个大一点的好,可调直流稳压电源,最好能达到20V, 30A。 电流用量的计算(电流密度),一般的公式为 12ASF,就是说 每平方英尺的氧化面积用12A的电流。(一米=3.3英尺,计算时记住氧化面积是4面都要计算在内的,就是说,铝件跟槽液接触的所有面积,特别提醒,因为很多时候做片状产品氧化时,都只算一面的面积)
悬挂铝件可以买铝线来绑就好, 有条件的,当然可以搞个钛挂具。阴极可以用石墨条, 找不到石墨条可以用铅笔芯.
氧化过程: 清洗,除油----过水----碱蚀----过水----出光----过水-----阳极氧化----过水-----着色----过水----封闭----风干
清洗除油,家里面可以用一般的洗洁精,就是平时洗碗用的那种,热水+洗洁精泡,用牙刷整个刷一遍,特别要注意盲孔,阴角位置的清理,这个很重要,一点点的油都会让你的氧化失败告终。藏在阴角的油,不知道会在那道工序渗出,后果无法预料。。。有条件的,也可以用化学溶剂除油,比如化油器清洗剂等等。几块钱一罐的自喷装,挺管用。
从上面流程,大家都看到,每道工序后都必须要过清水,因为每个地方的自来水质量都不一样,建议有条件的,最好用纯水,过水是用水桶盛清水或纯水,工件放进去水里涮, 工件不要长时间泡在水里,涮水后应尽快进行下一工序。进入下一工序前,甩一下工件以减少粘负在工件的水带到下一工序的缸里,影响下一缸液的浓度。
碱蚀和出光2个工序,目的是把工件表面的氧化物及杂质去掉,可得到更漂亮的阳极氧化表面效果。如果工件刚机加工出来就进行阳极氧化可以跳过。
阳极氧化一般是用浓硫酸, 如果不好买,可以直接用电池(电瓶)水代替。阳极氧化的槽液可以重复使用,如果发现槽液浓度不够,就适当地添加硫酸。可以用比重计以及PH试纸检查酸度。  新调的阳极氧化槽,最好加点纯铝粉以添加槽液的铝离子含量,如果没有铝粉,也可以用一块铝板,用高电流氧化数少时,同样可以为新开的槽添加铝离子。
氧化缸的温度,会随着氧化时间而提高,氧化缸液的温度,最佳要保持在20-10度, 不应超过24度, 家里没有冷却设备,可以用塑料饮料瓶数个,里面放水,然后在氧化前一天晚上放冰箱速冻室里让结冰,氧化时,把里面是冰块的饮料瓶丢进氧化缸里达到冷却效果。
着色最好买铝材氧化专用的颜料,价钱也不贵。 我很少染色,个人比较喜欢原色。
着色与否,阳极氧化后都必须进行封闭, 最简单的封闭办法是把氧化过的工件放开水里面煮1个小时。水最好用纯水,不然自来水的杂质会让工件变色发黄。
家里面做氧化,其实也很简单,不过一定要注意安全,最好准备一桶碱性溶液,以防酸液沾到皮肤或其他物件时,马上中和。还有注意场地的通风,排气扇是必须的。耐酸碱眼罩,防护衣,也是必须的。
处理酸液时,我们有一条3A守则, AAA = Always Add Acid to water, 就是说,永远都是往水里添加酸液, 如果反过来加水进酸液里,酸液马上会沸腾飞溅,甚至爆炸, 后果严重,切记,切记。
[ 本帖最后由 机关枪 于 2010-7-29 23:29 编辑 ]
参与人数 17威望 +33 收起 理由
gorton + 2 很给力!
929231yz + 2 赞一个!
wang_xm + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
gigahertz + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
DreamonII + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-5-10 20:00 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-5-10 20:05 | 只看该作者
原来电瓶水也行!谢谢!
发表于 2010-5-10 20:09 | 只看该作者
LZ 文中有一句话   “最好准备一桶碱性溶液”----   请教:碱性溶液是什么?哪儿可买?桶是什么材料的桶?
[ 本帖最后由 cyc001 于 2010-5-10 20:19 编辑 ]
发表于 2010-5-10 20:11 | 只看该作者
好文
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:15 | 只看该作者
回复 板凳 cyc001 的帖子
最简单的就是洗衣粉开水。容器也是一般的PP塑料水桶就可以了。
学习了。:em15:
回复 藤椅 巫毒 的帖子
不客气!:em00:  经验分享,大家交流!
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:17 | 只看该作者
我要跟7爷学习的还多着呢!:em00:
发表于 2010-5-10 20:18 | 只看该作者
学无止境。。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:19 | 只看该作者
回复 板凳 cyc001 的帖子
拉丝是在所有工序之前就在铝材表面用沙带机拉出来的纹路, 拉丝纹的粗细,取决于所用沙带的粒度, 其余氧化过程一样。
发表于 2010-5-10 20:20 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2010-5-10 20:15 发表
多谢。
[ 本帖最后由 cyc001 于 2010-5-10 20:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:28 | 只看该作者
回复 10楼 闲云孤鹤 的帖子
感谢老大的加分啊!
发表于 2010-5-10 20:34 | 只看该作者
折算起来就是每平方厘米4MA的电流?
需要氧化多长时间?
发表于 2010-5-10 20:38 | 只看该作者
楼主在线,正好请教:
”悬挂铝件可以买铝线来绑就好“,“铝线”会不会 氧化地变细,是不是铝线要粗一些?
“ 最简单的封闭办法是把氧化过的工件放开水里面煮1个小时”   是在家里的 铁锅 还是 铝锅里面煮?是不是一直保持 沸腾状态?
专业工厂做氧化 有没有专门的机器买,还是工厂自己参照LZ所述的工艺来 DIY 的?
[ 本帖最后由 cyc001 于 2010-5-10 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:40 | 只看该作者
回复 14楼 7KH 的帖子
这个电流密度属于低密度了,须要25-45分钟
发表于 2010-5-10 20:46 | 只看该作者
说的够详细的,正需要这样的东西,电流,电压中途不需要调节吗?槽液的比重和电瓶水一样的吗?如果不一样比重是多少?谢谢
发表于 2010-5-10 20:47 | 只看该作者
学习来了:em26:
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:49 | 只看该作者
回复 15楼 cyc001 的帖子
其实阳极氧化时不会减少工件的尺寸的,相反,还会加厚工件的厚度,当然,铝线会在前面碱蚀的工序受到腐蚀而变小,但是,这个不会很大,因为,你不会让你的工件腐蚀那么多。
封闭可以用铝或不锈钢锅来煮,是要一直保持沸腾。
专业氧化厂都是这样差不多了,只是专业氧化厂的电源很大,因为要考虑效率的问题, 缸也是用PP板材焊成,一般都是现场定制安装的, 还有专用的冷却系统,好的氧化厂,还有等离子酸气回收系统。废水处理设备。。。
发表于 2010-5-10 20:50 | 只看该作者
折算起来就是每平方厘米4MA的电流?
需要氧化多长时间?
