查看: 3538|回复: 20
发几个顶级的矢量 涵道 欣赏一下!!!
发表于 2010-5-10 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F-35A
  • 产品名称:LX-F-35A
  • 产品型号:LX08009
产品说明
基本参数:
机长:1185mm
翼展:850mm
机翼面积: 25.6dm^2
涵道直径:70mm
飞行重量: 1330g
推力:≥  1300g
带360°矢量喷口
设备配置:
8通道遥控器
50A 调速器
13个9g舵机
2400KV 无刷电机
2200mAh/18.5V  20C 锂电池
  • 产品名称:LX-Su47
  • 产品型号:LX08008
产品说明
基本参数:
机长:1600mm
翼展:1112mm
机翼面积: **dm^2
涵道直径:2*70mm
飞行重量: 2000g
推力:≥  2500g
360口.飞3D
设备配置:
8通道遥控器
2*50A 调速器
14个9g舵机
2*2100KV 无刷电机(26*27)
3600mAh/22.2V  25C 锂电池
翼展:1046mm  起飞重量;2000g
涵道直径;2*70mm  机长:1513mm
9通遥控器   2个50A 调速器
13个9g舵机  2*2100kv电机
6S  3600mah电池
180口.能.
  • 产品名称:LX-F-16
  • 产品型号:LX08010A
  • Wingspan: 860mm (32 in)
  • Length: 1300mm (51.2 in)
  • Drive System: 2400KV Outrunner Brushless motor
  • EDF Diameter: 70mm
  • Servo: 12X 9g high speed micro servos
  • ESC: 50A Brushless speed controller w/ 5A BEC
全是烧钱的玩意啊 要是能入手 爽死了!!!
 楼主| 发表于 2010-5-10 23:21 | 只看该作者
这个也不错
补上
Features:
* super detailed cockpit
* Scale pilot(coming soon)
* Midnight Flyers LED light set
* Scale appearance
* The dual 360 degree thrust vectoring nozzles
* Full functioning canards* 6-blades 90mm EDF and B3553-1700KV brushless motor. At 22.2V voltage, it will      produce 1500 Watt, and provide  more than1-to-1 thrust* Use a single 6S pack or two 3S packs in series(we advise to use more than 3700mah 25C lipo battery)* Need 7CH radio to cotrol fly
Main Specification:
Wingspan:960mm [37-13/16"]
Length:1400mm [55-1/8"]
Flying Weight:2200g[77.6 oz.]
Motor System:3553-1750KV out runner
              brushless motor [1pcs]
Speed Control:85A ESC with 5A switch mode BEC
Servo:9g [11pcs]
Ducted fans Dimension:90mm
Battery required:6s 22.2V 3700mAh[1pcs]
                         or 3s 11.1V 3700mAh [2pcs]
 楼主| 发表于 2010-5-10 23:23 | 只看该作者
Features:
* Scale appearance
Main Specification:
Servo:9g [11pcs]
 楼主| 发表于 2010-5-10 23:59 | 只看该作者
视频怎么没弄上
发表于 2010-5-11 04:11 | 只看该作者
没睡着,我是来顶贴的,:em14:
发表于 2010-5-11 12:39 | 只看该作者
這個很厲害
发表于 2010-5-11 13:00 | 只看该作者
我的SU34觉得也不错了,但比这些家伙,就逊色多了:em16: :em16: :em16:
发表于 2010-5-11 13:04 | 只看该作者
:em07: :em07:
发表于 2010-5-12 12:44 | 只看该作者
想:em18:
发表于 2010-5-12 16:12 | 只看该作者
起落架舱盖是跟起落架联动还是另外用舵机收放?
发表于 2010-5-12 17:35 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-5-12 22:54 | 只看该作者
:em07: 好毒啊
发表于 2010-5-12 23:03 | 只看该作者
都是篮翔生产的,呵呵。上面的所有飞机我都飞过。
发表于 2010-5-13 01:54 | 只看该作者
没睡着,我是来顶贴的:em15:
发表于 2010-5-13 10:29 | 只看该作者
这个矢量是什么意思?:em22:
发表于 2010-5-15 09:29 | 只看该作者
都是好机,展会看过
发表于 2010-5-15 10:00 | 只看该作者
深圳LX的,TAOBAO就有卖。这JJ给我架也不敢飞啊,随便磕掉一个角都要心疼老半天了~放家里当静态都够了
发表于 2010-5-15 13:49 | 只看该作者
太毒了,晚上睡不着lz得负责
发表于 2010-5-15 14:41 | 只看该作者
的确漂亮!
:em26: :em07:
发表于 2010-5-15 15:04 | 只看该作者
:em26: :em26: :em07:
