查看: 1545|回复: 5
D95舵机中立点莫名改变,怎么修。
发表于 2010-5-16 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天把200v2的斜盘舵机全换成了新的D95(半年前买的),飞了3颗电池的悬停。第4个倒飞,3分钟后觉得手感不对,下来一看,升降舵机中立点偏了,向下偏有几度。。。。。把舵臂取下重新调平,再上另一块电池,又飞了2分钟左右,手感又不对了:em17: 下来再看,舵机中立点又回到初次的中立点位置了,现在是偏上:em23:
这个舵机的中立点跳过去跳过来的,该怎么修呢?新舵机阿。。。。。。。。
发表于 2010-5-16 14:24 | 只看该作者
估计是接收机一会认为你的控是jr,一会又认为是futaba
发表于 2010-5-16 15:25 | 只看该作者
:em17:
发表于 2010-5-16 17:20 | 只看该作者
拆舵呸
发表于 2010-5-16 18:00 | 只看该作者
上点胶水把电位器和中盖那固定好就可以了
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:23 | 只看该作者
下午把那个升降舵机打开,重新装了一遍齿轮,试了4块电池,没再跑位了。。。。。不过拆开后电位器确实是松的。
