查看: 3863|回复: 29
潜水很久了,入门机型的话ESKYEK1H-E013A\E014A这机咋样?
发表于 2010-5-16 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水很久了,本来想收个2手的450,可基本上没有低于1000的,还要自己买控,想来想去还是决定买成品的了。
请老鸟们帮忙,ESKYEK1H-E013A\E014A这机器咋样?
1:适合新手吗?
2:我都需要买什么配件呢?
3:我不想用模拟器,想直接飞了,可行不?
4:我看有卖全套金属升级件的,235元,买不买呢?
5:如果零件炸坏了,有山寨的可以换么?
6:最后一个问题,为什么品牌整机比自己攒的山寨450要便宜?
金属升级件图(去不掉下面的字,有广告嫌疑,请见谅....)
发表于 2010-5-16 21:04 | 只看该作者
你说的品牌整机比山寨还便宜?不会是把品牌空机看成整机了吧,另外整机的价格最主要的还是看电子设备,低端的一套和高端的一套价格不是差一星半点的
发表于 2010-5-16 21:24 | 只看该作者
我有一套013升级全金属的了,要不要
发表于 2010-5-16 21:25 | 只看该作者
这个品牌国内听说不做了
也就是配件那些没了。有也很贵。不好买。还有假冒的等。
所以呢  明白了吧 :em24:
发表于 2010-5-16 21:51 | 只看该作者
潜水很久?还买013?
发表于 2010-5-16 22:14 | 只看该作者
不建议.我当时就是这样干的.后悔死了.:em17:
设计缺 陷,尾桨转速跟不上,所以锁尾有问题.没飞几次,就扔那了.多花了钱.
后来上了山寨450,不会贵多少,比起那个来性能好多了,而且配件便宜.
发表于 2010-5-16 22:41 | 只看该作者
这潜水不合格呢
发表于 2010-5-16 23:06 | 只看该作者
这机子不怎么样,陀螺也是不锁尾的0704 其实建议潜水 然后自己配,如果没老手带 又不会配 这个机子也是不错的选择,不过后期维护费用相当昂贵。。:em15:
发表于 2010-5-16 23:07 | 只看该作者
潜水不合格  买这个飞机还不如买山寨的450,配件比这个便宜
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:10 | 只看该作者
原帖由 cxhai 于 2010-5-16 21:24 发表
我有一套013升级全金属的了,要不要
你的联系方式是多少?留一个
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:11 | 只看该作者
原帖由 驼铃 于 2010-5-16 22:14 发表
贵了好多呢,飞魔士的皮带传动一套加控下来要2000+
发表于 2010-5-17 02:03 | 只看该作者
你以为飞魔士很差么? 其实这品牌在国产机中也是数一数二的!目前我在用 感觉不错! 虽有广告嫌疑!但不管了! 也是良心话
发表于 2010-5-17 02:50 | 只看该作者
山寨450:em26:
发表于 2010-5-17 12:39 | 只看该作者
1:适合新手吗?
很不适合,但也不绝对。对于地处偏僻又没人带的新手,RTF说不定就是个好选择,因为自己装的飞机你不知道怎么算是装好了调好了,出了问题一头雾水,RTF不能说完全OK但基本都是OK的,榜样的力量是无穷的。
2:我都需要买什么配件呢?
只有原厂配件,主轴尾轴横轴,大桨大齿。如果是塑料旋翼头,摔一下基本就要换一半了,很贵。
有钱怎么都行,飞一次秒炸,重新买一个飞机。
不建议,因为一旦坏了没有单个卖的,只能再买一套......
5:如果零件炸坏了,有山寨的可以换么?
没有
因为自己装的会挑好的电子设备,整机一般按木桶原理选择性能接近的器材,所以性能只能说可以,不能说很好。还有一点重要的,ESKY卖整机基本是亏的,但钱全部从配件上赚回来。
我就是ESKY 026入门的,在板凳上将的热心帮助下,一点点学修学飞,只摔了两次,已经觉得修起来太贵了。二手450在1000以下绝对搞得到,我就搞到了,不带控其他全的,控的话丰俭随意了,200不到的FT06-C也可以飞。
 楼主| 发表于 2010-5-17 15:54 | 只看该作者
难啊,混了2月了,最便宜的二手450是个北京的哥们卖的1300大米。还是聊了半天才1300
发表于 2010-5-17 16:22 | 只看该作者
养成习惯,有时间就去光顾综合交易区。
发表于 2010-5-17 17:40 | 只看该作者
原帖由 litong_874 于 2010-5-17 12:39 发表
ESKY卖整机基本是亏的 ...
有没有搞错?就那些个破烂东西还会亏本?五十块钱的舵机加一百来块的控,再加上一百块钱的陀螺仪,五十块钱的接收机。空机我们现在也知道,成本不会超过200块。电机电调100块。
500来块钱的东西卖2000块,还能亏本?
发表于 2010-5-17 18:21 | 只看该作者
LZ你到底有没有好好潜水:em18:
发表于 2010-5-17 18:25 | 只看该作者
我当时卖个800不到的加控飞的LZ砸没 出现阿,我那个飞机还是不错的来GL450C 银色
 楼主| 发表于 2010-5-17 22:26 | 只看该作者
原帖由 电直新人小Q 于 2010-5-17 18:25 发表
那你现在再卖我一个
