查看: 1769|回复: 22
各位帮帮我的虎王
发表于 2010-5-19 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天我的虎王到了,结果杯具了:em25: :em25: :em25: :em25: 我打算用502或者哥俩好粘,不过我以前没玩过遥控坦克,怕拆开之后,装不好,请各位帮帮小弟,谢谢诸位了!!!!!
发表于 2010-5-19 09:14 | 只看该作者
同情中。。。估计是运输问题。。。。。
 楼主| 发表于 2010-5-19 09:25 | 只看该作者
:em17: 只能接受现实了,用什么胶好一些?
发表于 2010-5-19 09:45 | 只看该作者
问问楼主
请问楼主的虎王是什么牌子的啊!在什么地方购进的啊!给个网址!感谢~~~
同时,同情楼主的遭遇~~用流逢胶吧~~
发表于 2010-5-19 09:53 | 只看该作者
好可怜的虎啊!!被货运糟蹋成这样!!!!!
发表于 2010-5-19 10:40 | 只看该作者
用胶粘就好了,没有什么高招的,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:42 | 只看该作者
原帖由 kevin520jj 于 2010-5-19 09:45 发表
同时,同情楼主的遭遇~~用流逢胶吧~~
流缝胶是啥?哪里能买到?我想结实一些,打算再坦克里面打AB胶!
发表于 2010-5-19 10:51 | 只看该作者
就当战损了呗。同情:em00:
发表于 2010-5-19 12:49 | 只看该作者
502就行了,不是受力部位,我的虎王和你坏过一个地方,天天快递兄弟以后别用
发表于 2010-5-19 12:53 | 只看该作者
先卸下履带,在把固定上车体的螺丝拆下,上车体和底盘就是一个排插连的,脱开即可,很好拆的
发表于 2010-5-19 14:09 | 只看该作者
个个车长的战车都有不同程度的损坏,这比较正常了
修好就行:em05:
发表于 2010-5-19 14:10 | 只看该作者
无良的快递呀,找他们索赔。。。。。。。另外只能把螺丝拆了然后解体,再用502来沾了。。。。里面可以用一块颜色差不多的塑料贴上再沾一层,这样更牢固也不影响外在的美观。。。。真是悲剧呀,怎么就偏偏你赶上了呢?:em04:
 楼主| 发表于 2010-5-19 14:17 | 只看该作者
是呀,谢谢各位大大的关系,谢谢了
 楼主| 发表于 2010-5-19 14:20 | 只看该作者
我还想知道我发的第一张图片,那个土黄色的东西是哪里的?我真点背,哎~~~~:em17:
发表于 2010-5-19 18:40 | 只看该作者
那个土黄的应该是底盘和车体后面板连接的螺丝桩,没有什么重要的
发表于 2010-5-19 20:29 | 只看该作者
看来货运还是一如既往的暴力。这个可以用白乳胶,ab胶一类强度大的胶粘,然后在打磨,重新上色应该就看不出来了。
 楼主| 发表于 2010-5-19 20:43 | 只看该作者
谢谢诸位,我刚下班,买了哥俩好了,在准备一些材料就粘,我给大家提个醒,以后买这类贵重的模型,即使贵个几十元也要走顺丰,顺丰我用过很多次,没有一次出现过毛病的,谁都不怨,只能怨自己贪小便宜,吃大亏,希望我的虎王能被我搞定!
发表于 2010-5-19 20:48 | 只看该作者
你就用502,因为是水状的,沾起来方便,ab胶是膏状的,沾合时间长,溢出后还要打磨上色,你这又不是什么受力部位
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:04 | 只看该作者
我要是再裂缝上涂502,里面用AB做支撑可以吗?那样是不是会更牢靠?
发表于 2010-5-20 00:45 | 只看该作者
原帖由 小蜘蛛 于 2010-5-19 21:04 发表
用漆油的稀释液黏更好,我这里一般叫(天那水):em26:
