查看: 1554|回复: 10
各位大神帮看看电调上的这个电容是不是击穿了 有图有真相
发表于 2010-5-20 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左边那个电容是不是击穿了?
 楼主| 发表于 2010-5-20 10:05 | 只看该作者
补充 我用万用表分别量两个电容两脚间的电阻 都没有短路 都是一个一千多欧的阻值 电调使用正常 但是从外观上看那个电容像是被击穿的样子 有点担心电调会出事
发表于 2010-5-20 10:13 | 只看该作者
不放心就自己把电容换了,操作简单,也不贵
发表于 2010-5-20 10:51 | 只看该作者
按ls的意思办
圈阅
发表于 2010-5-20 10:52 | 只看该作者
扒皮看看  不过不像穿了 电容穿了一般都是顶部或底部
发表于 2010-5-20 11:15 | 只看该作者
看顶部有没爆浆就知道了,顶上的折槽最不耐压,圆桶壁最多是给外力挤压坏的
发表于 2010-5-20 11:29 | 只看该作者
换了换了,这个样子还敢用!?楼主厉害。
发表于 2010-5-20 11:56 | 只看该作者
换了换了
发表于 2010-5-21 00:40 | 只看该作者
LZ不放心就换了吧!换时请注意,电解电容有85°C和125°C之分,选125°C好些,更耐高温不容易爆。
发表于 2010-5-21 07:42 | 只看该作者
即使没有击穿,容量也不够了,还影响旁边并联的那只电容
发表于 2010-5-21 08:59 | 只看该作者
同意换个电容
