查看: 5719|回复: 70
请教:加工这几个零件大概要多少钱
发表于 2010-5-21 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
普通钢板,长宽高为40cmx12cmx2cm     一件
12cmx3cmx2cm    二件
不知道正常情况下加工这样的零件,包括材料和加工费大约要多少?
发表于 2010-5-21 11:18 | 只看该作者
有些莫名:em04:
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:25 | 只看该作者
有什么莫明的?我就是想问下大概价格,零件的外形就是长方体,长宽高我都标出来了,多少个也标出来了,把零件几个面铣平就行了,没什么特别要求的.
发表于 2010-5-21 11:37 | 只看该作者
自己不懂要虚心向别人请教....
发表于 2010-5-21 11:51 | 只看该作者
:em04: 可用另外的替换吧。
发表于 2010-5-21 12:05 | 只看该作者
铣平,多平?普通钢板,那种? 加工精度要求?楼主买个铣床吧:em15:
发表于 2010-5-21 14:06 | 只看该作者
一般磨一个面是10快钱
你算算你有几个面
 楼主| 发表于 2010-5-21 14:43 | 只看该作者
大伙想的太复杂了,其实我说的这些就普通加工一下就行了,也不用磨,误差要求也不高,但总不能像一些垃圾平口钳几个亳米,盛至厘米级的误差吧!
发表于 2010-5-21 14:54 | 只看该作者
磨已经是最便宜的加工方法了。
铣面更贵
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:08 | 只看该作者
原帖由 啃钢 于 2010-5-21 14:54 发表
磨已经是最便宜的加工方法了。
铣面更贵
那既然磨是最便宜,那就什么方法便宜就用什么方法。什么方法简单就用什么方法。
如果大家觉得价格不好说,那我来问一下,就这些东西,用最便宜的方法,最普通的钢板,一般的精度(假定0.1的精度),材料加人工,100元钱价格怎么样?
发表于 2010-5-21 15:15 | 只看该作者
100块可以做的.
一般标注尺寸MM为单位的.
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:17 | 只看该作者
其实大家也不用想的太复杂,我一不是托:二不是JS :三不想找谁的麻烦;四没有太高要求;五我只是想知道,假如我要加工些东西,那么总是要知道些基本的价格,总不可能加工完后才来谈价格;六可以给有同样需要的坛友一个基准的价格参考!
发表于 2010-5-21 15:29 | 只看该作者
原帖由 NTHQK 于 2010-5-21 15:15 发表
100块可以做的.
一般标注尺寸MM为单位的.
我认为100元连第一块的加工费也不够,也没准我遇到的加工厂要价高...
发表于 2010-5-21 15:30 | 只看该作者
发重复了,删一贴...
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:31 | 只看该作者
原帖由 今夜 于 2010-5-21 15:29 发表
既然你说出你的想法,那么180元呢?
发表于 2010-5-21 15:32 | 只看该作者
铣床切割,再上磨床磨平,人工100元差不多,材料恐怕得另算。要求不高可以弄个角向磨光机打打~还能省50
PS:看楼主位的厘米单位,有点不习惯,呵呵。
发表于 2010-5-21 15:33 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-5-21 15:31 发表
既然你说出你的想法,那么180元呢?
这个价格好象勉强了,要看加工厂的师傅怎么解释才行...
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:34 | 只看该作者
原帖由 冷月照清秋 于 2010-5-21 15:32 发表
我是外行,不好意思!呵呵!:em15:
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:35 | 只看该作者
原帖由 今夜 于 2010-5-21 15:33 发表
如果觉得勉强,大部分人都不愿意做对吗?那么280元呢?你觉得怎样?:em15:
发表于 2010-5-21 15:38 | 只看该作者
如果楼主是北京的,垡头那边有家专门下料的,论公斤算,这个料没多少钱,但是如果平面精度边缘精度有比较高的要求的话,就不便宜了,需要二次加工,而且40cm的料,没大点的床子还真弄不了他
