查看: 1182|回复: 5
求教 用自己调配的燃料发动机不知为何超高温
发表于 2010-5-28 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是三叶52的发动机,之前用30%的油磨合了200cc,朋友说硝基太高了,我就自己买了甲醇和蓖麻油4:1的调配,再与成品油1:1的调配,
不知为什么用了自己调的油后,发动机的温度很高很高,连怠速温度也很高,根本不能用,问题应该不是贫油,油针的位置比之前放大了两圈,听上去已经很富油了,富油到轻轻推油门就熄火的程度但还是很高温,救救我吧:em25: ,谢谢了:em00:
 楼主| 发表于 2010-5-30 21:01 | 只看该作者
有高手吗??
 楼主| 发表于 2010-5-30 21:02 | 只看该作者
:em25:
发表于 2010-5-30 22:21 | 只看该作者
我玩过自配油
楼主检查一下这几点:
1、是否过滤过自配油
2、混合后硝基甲烷含量是否有10%以上
3、甲醇的纯度,要用99.999%的分析纯
4、蓖麻油是否过期或者杂质太多
排除这些,就要好好检查你的发动机了
发表于 2010-9-28 21:14 | 只看该作者
提供硝基甲烷 QQ 307137070
发表于 2010-9-29 10:02 | 只看该作者
一个很重要的问题,你确定你的商品燃料中的全合成机油一定和蓖麻油是相融的吗.............
如果不相融,甚至会吸附其中一种,那你不等于是直接把润滑油给抽了吗........
不清楚燃料的特性,不要把不同的燃料配在一起用,商品燃料里加得有各种东西,你确定得了那些和蓖麻油不会有不该有的反映吗
30%的燃料磨车并没什么不好的地方,唯一不好的是浪费,硝基甲烷除了有氧化的作用外,在比例不算超高时还有冷却作用
