查看: 10162|回复: 55
实践中的履带制作结构
发表于 2004-7-3 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说干就干,俺已经投入到履带的制作中了……最机械,最无味,最烦琐的活计!! :em17:
下边是俺采用的结构方案,
[img]
这个是部件说明。由链条节和尼龙板做成。链条节用摩托车时规链做,(问维修店要的废旧)这种链的节距很适合1:15左右的坦克用,1:8左右的可以用自行 车的。履带板和导向齿用厚5mm的尼龙板(十几块钱一公斤)制成。然后还打算在着地面和滚道面分别挂上2mm厚的胶垫。
[img]
这样的结构可以很灵活的组装成几种样似,对加工的精度也要求不高(主要是链节本身已经保证了精度)。
这个结构更象双销履带
[img]
这个比较象单销的履带
[img]
发表于 2004-7-3 13:30 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
哇。竟然用上链条了。。。。厉害
发表于 2004-7-4 07:07 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
可是最简单可行的办法
发表于 2004-7-4 21:38 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
偶也想过。但发动机功率要求会很大,而且实际操作起来会很复杂。
发表于 2004-7-5 01:24 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
实际上履带也是一种特殊的链条
 楼主| 发表于 2004-7-5 09:49 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
做模型最怕光说不动。看,俺的第一步,把时规链的链节取出来,好艰巨的活计啊,总共要把近4米的链条打散,现在已经打了3米多了,看上去就一点点的。好累人!
下图是打散的链节和一小截链条,大的链节是摩托车驱动链,对比用的。左边是小号手的活动双销履带的版件(可惜不出1:15的 :em04: ),那豹式的履带曾经耗尽我的心血,差点就想放弃了,但最后还是做了出来,效果还很理想,没有出现过齿合不佳和履带甩脱的情况。所以,俺也会坚持把这条履带做好的。
 楼主| 发表于 2004-7-5 10:03 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
下面引用由vincedone2004/07/04 12:38pm 发表的内容:
大比例模型在制作时就会考虑到输出功率的问题,所以不用担心。
至于履带嘛,俺从少先队起制作坦克模型到现在,就没有发现做履带有省事的方法。
发表于 2004-7-5 18:46 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
我觉得这个方法不错,还可以直接用小的链轮做主动轮(小链轮的直径我没量过,不过应该有合适的)
发表于 2004-7-6 02:36 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
挺好!可以用标准链轮参数加工主动轮。缺点是套筒滚子链对润滑要求较高,限制了模型的运动区域。建议做好的履带做整体润滑处理:黄油+10%石蜡,最好再加些石墨粉(可用若干支HB铅笔用砂纸磨出)。100度下浸润30分钟以上。
发表于 2004-7-6 05:13 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
作模型可以凑乎着用,反正没有什么严格要求,SY的方法是很好的!也是开式传动的定期润滑的方式
 楼主| 发表于 2004-7-7 06:50 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
下面引用由sy68312004/07/05 05:36pm 发表的内容:
挺好!可以用标准链轮参数加工主动轮。缺点是套筒滚子链对润滑要求较高,限制了模型的运动区域。建议做好的履带做整体润滑处理:黄油+10%石蜡,最好再加些石墨粉(可用若干支HB铅笔用砂纸磨出)。100度下浸润3 ...
好!又学到一招!把这个配方记好,以后备用。
 楼主| 发表于 2004-7-7 06:55 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
又遇到新问题,原来打算用薄尼龙板做履带的滚道面板的,今天去五金市场才发现基本上出售的都是厚几厘米的厚板,要切割很费事,各位看有什么好的替代品呢?
发表于 2004-7-7 07:21 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
用有机玻璃板或环氧板行不行?耐磨及润滑性比尼龙差点。但你用的是长孔影响不会太大。
 楼主| 发表于 2004-7-8 03:29 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
下面引用由sy68312004/07/06 10:21pm 发表的内容:
用环氧板应该也是可以的,不过我没有找到这类的板材,实在不行只好买块厚尼龙板慢慢的锯了。 :em18:
发表于 2004-7-8 06:09 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
我是比较偷懒的,直接用的带附件滚子链,用螺栓连接就可以了
发表于 2004-7-8 06:11 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
更正一下是70-80度的温度,最好用二硫化钼或锂基润滑脂
 楼主| 发表于 2004-7-8 07:25 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
[这个贴子最后由sdly在 2004/07/07 10:26pm 编辑]
下面引用由xzdgh2004/07/07 09:09pm 发表的内容:
兄弟你的办法好,我最近看了几张国产排爆机器人的图片,它们的履带都是用你说的那种滚子链做的,用螺拴拧上胶块,看那样子履带的工艺比俺们自己造的好不了多少:em17:
发表于 2004-7-8 07:57 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
不过那玩意,你那个比例的估计用不了
发表于 2004-7-8 18:25 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
我们这儿也有卖这种链条的,前几天我去买卡簧的时候看到了,那种很方便,不用把链条打散了,直接用螺栓把履带板固定在链条上就OK了
发表于 2004-7-8 22:14 | 只看该作者
实践中的履带制作结构
偶早也想过这个办法??
可条件限制,没能做出来,再说发动机如何处理,会要蛮大的功率的吧
