四、测试结果
1、在前述条件下,72M设备有效控制距离600M。(汽车计程器一位小数点计算,下同)
2、在前述条件下,2.4G设备有效控制距离1200米。
需要说明的是,在离发射机700M的地方,遇到了不明来源的干扰,使得72M设备有效控制距离为600米,未达我想象值。面对此干扰,2.4G设备表现也一般,电机无规律转动(油门摇杆未动),但是,过了700多米后,2.4G设备表现完全正常,能一直有效控制达1200米-1300米左右。
这样的测试,有点体会。脱离电磁环境谈控制距离是没有意义的,控制距离只能在同样的条件下PK才有意义。所以,也别羡慕某个模友什么控达N米还有效、什么什么控从来没有失过控。他的使用电磁环境和你一样吗?
没有那干扰源,我想,TDF72M设备的距离会大于600米。而2.4G设备对付干扰的能力虽然强于72M的设备(表现在700M以后,离开干扰一段距离),但2.4G也不是“天下无敌”。
几年前,买T9以前,我曾经和TDF厂家有过电话咨询,了解T9的控制距离,厂家说得看使用环境,当时我认为是“官话”,颇有看法。现在看来,厂家是实话实说,还确实是这样。
网上对TDF的议论一直较多,我主张在国产控能满足自己各方面需求(模型控制要求、外观等等)的情况下,支持一下国货,多点理解。对我而言,T9够我用的了,能存模型记忆微调,飞飞油固、滑翔机就可以了,而且TDF2.4B套装没有让我失望,没有很长的发射天线,没有晶体的插换,控制距离可以,值得一用。看来得加购接收机了..........
[ 本帖最后由 jsws 于 2010-6-13 15:12 编辑 ] |
