查看: 4523|回复: 29
救命啊!快疯了~~~~~~~~
发表于 2010-6-12 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快疯了,各位大侠拜托出手相助~~~~~~~~~!先介绍哈我的设备,控福他吧6EX PCM版,亚托450PRO高级套装整机。由于自己乱整摸索,把调好的整机搞乱了,在坛子上混了一段后自己学做调试,把控先恢复到出厂设置重新来过,就是REST啦CLR,呵呵。然后螺距、油门、十字盘什么调整到位后,就是试机啦,本以为简单,哪知出大事啦~~~~~~~油门到最小,打开控,再开机,滴滴之后,油门没用,主翼不转啦,再试依然如故。后来以为要先调油门行程什么的,就把油门推到最大,然后开控、开机,滴滴一阵响后,主翼突然狂转,油门拉到最低也不停,关控的电也不行,眼睁睁看着机机主翼狂扫地面,最后被憋停,已经损失主翼两副、尾前传齿轮两对,尾翼一对,尾管一根,阴沉木茶台也被打掉一角,太恐怖~~~
我该怎么办啦,不玩啦?推出魔界?如何才能使机机正常?
发表于 2010-6-12 14:46 | 只看该作者
这个问题比较纠结 新手还是让老鸟带着调比较好!:em15:
发表于 2010-6-12 14:54 | 只看该作者
回复 楼主 修竹 的帖子
没砍到你算你好运了。你不会先把浆拆下来再搞的吗??
发表于 2010-6-12 15:28 | 只看该作者
晕,什么电调,油门不在零点是有电调保护的呀
发表于 2010-6-12 15:33 | 只看该作者
调450,把大桨拆了安全些,要不就把电机线拔了
发表于 2010-6-12 15:48 | 只看该作者
估计是油门通道反向了  futaba6ex 很好调的  网上有说明 自己看下吧
发表于 2010-6-12 15:56 | 只看该作者
油门通道反向了,FUTABA的油门要设置成反向后在连电调,和JR正好相反
发表于 2010-6-12 23:18 | 只看该作者
拆桨也不安全,尾桨还有推力,还有副翼呢。保险就把大齿拆掉,肯定没事了,转速也能听得见。
如果是亚拓的电调的话,按我给的链接研究一下究竟是运转状态还是编程状态,然后自然知道该怎么办了。
http://www.align.com.tw/html/ch/al200/assembly/rce-bl25g_1.htm
发表于 2010-6-13 00:00 | 只看该作者
:em00: :em24:
发表于 2010-6-13 09:39 | 只看该作者
lz有点大意;
重视,把调机\试机步骤列明,一步步检查
发表于 2010-6-13 10:45 | 只看该作者
让电机反转在调
 楼主| 发表于 2010-6-14 00:41 | 只看该作者
谢各位兄台,可能是3通道要反相吧?福他吧
发表于 2010-6-14 01:10 | 只看该作者
我靠 拔电机线啊
发表于 2010-6-15 01:29 | 只看该作者
看帖就回:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-15 16:37 | 只看该作者
回复 13楼 电直新人小Q 的帖子
呵呵,拔了怎么知道知道电机在转?
发表于 2010-6-15 16:54 | 只看该作者
原帖由 修竹 于 2010-6-15 16:37 发表
呵呵,拔了怎么知道知道电机在转?
最好把电机固定螺丝松了,移动电机使电机齿轮和大齿轮分离.............
发表于 2010-6-15 17:04 | 只看该作者
:em17: 调整电调不要上大桨,调好了再上,安全第一。
发表于 2010-6-16 09:31 | 只看该作者
怎么可以带刀调试啊,太危险了
 楼主| 发表于 2010-6-16 23:09 | 只看该作者
谢谢啦,纠结的是还没调好呢~郁闷啊
发表于 2010-6-17 00:35 | 只看该作者
我也有带电调机一次,飞机放地上通电,人走开,准备起飞,发现尾舵反向了,本想很简单的,调下四通到的反向就行了,结果,鬼使神差的调成3通道了,后果嘛,应该都知道了,损失:大桨,平衡翼,平衡翼杆,日字框球头轴,尾管,皮带,尾舵机壳,尾舵机连杆,主轴,
