查看: 3729|回复: 6
对《尖兵之翼--大量图片》无人机参展产品继续发表些具体的粗浅看法
发表于 2010-6-14 01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
《尖兵之翼--来自“第三界无人机展”的大量图片》游来游去LZ辛苦了,这些照片很详实,建议坛里的高手们都认真看看
偶对空气动力学是外行,所以只对照片群中的航电设备发表些粗浅看法:
1)深圳科卫泰的COFDM图传相信国内众多的UAV无人机公司都曾经试用过或已经批量购买,估计也都记忆深刻,绕障碍物能力是COFDM的强项。但科卫泰的COFDM图传设备直到目前仍是只支持S-VIDEO视频输入格式,这种格式的视频分辨率指标虽然理论上支持1024X768接近HD的分辨率,实际上由于只是一种HD格式的过渡性标准,缺乏前端成像设备(摄像头)的硬件支持,加之受COFDM设备的工作带宽所限,故实际此扩频COFDM设备图传分辨率指标和HD比起来还是有很大差距的,比目前广泛使用的PLA摄像头好不到哪去,所以LZ的评语:“多信道图传系统代表了将来的方向”改为“COFDM设备成为目前国内UAV图传的高端产品”比较合适。
因为实际产品清晰度指标(分辨率)和廉价的模拟PLA图传设备差不多,但单台价格贵好几万,故很多UAV公司宁可选几百元的廉价PLA模拟图传设备便是明证。(个人以为:屏幕顶上左边做广告的全数字NB设备才是发展方向。。。如果用于譬如民用电力巡查无人机装上这台设备,地面站观察人员就不会犯如本板里《固定翼无人机应用于电力巡线 》uery所批评的“篮圈里面根本没有工人,什么眼神!要你去线是最大的杯具:em15: ”的错误;如果用于军用。。。)
“未来的图传设备发展方向应是HD数字图传”中控地面站使用120寸以上的大屏幕同时观察地面上几百上千平方米抽烟的人,是什么牌子的,而不是PLA模拟设备(FPV玩家常用)或当前的COFDM图传产品,需要光变镜头以牺牲视场角为代价,才能看清一个人(如果是小型战术型侦察机,估计还没等光变好就已经被干下来了。。)。实际作战效能高100倍以上。
发表于 2010-6-26 00:21 | 只看该作者
:em26: 顶
发表于 2010-6-14 10:29 | 只看该作者
感谢LZ对游游所发图片中设备的点评,这也算我没白付出,那些图能给大家带来哪怕一点点的帮助,我就很满足,希望大家无论是出于兴趣还是出于商业开发的角度把我们的无人机发展起来
 楼主| 发表于 2010-6-14 01:59 | 只看该作者
3)“另外一家展商的双相机云台”这个影像数字合成技术不知道是不是中科院某某研究员指导的,如果不是的话,估计他本人及很多人及N所就很郁闷了,起码国土资源局比较郁闷。这也是我在《分析下我朝国土测绘局航拍小飞机上面用的数码相机是什么档次的》后面举牌不再讨论的主要原因,再讨论下去可能会伤人太多。KAO,再后来居然被误解~~原文章地址http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=377403&highlight=%2Bking1976
 楼主| 发表于 2010-6-14 01:56 | 只看该作者
2)“固定翼上的数码相机云台”有一定技术含量,用大变比率齿轮,以增加舵机的纠正精度;需要付出的代价是速度和行程。应该已能满足一般的航拍要求。
其实据了解,国内及国际上已经有更好而简单的解决方案的,精度有必要的话可以达到0.002mm以上而且还能维持高速(我的天,超出1KM射击范围的军用指标要求),但涉及商业机密,在这就不说了。
